danieltca Opublikowano 26 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 mam pytanie odnosnie glownego termostatu . kiedy weze zaznaczone na niebiesko powinny robic sie cieple . u mnie gdy kreska jest na polowie niebieskiego pola na liczniku zaczynaja robic sie cieple rownoczesnie . czy to objawy padnietego termostatu glownego ? termostat EGR mam wymieniony uklad.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 26 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 raczej napewno termostat. Skoro masz na niebieskim polu i oba robia sie ciepłe równocześnie, to termostat jest otwarty/niedomkniety i puszcza na chłodnice. Ciepły pownienien sie zacząć robić nie wcześniej nim wskazówka temp osiągnie pion. Czy u Ciebie temp jest w "pionie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieltca Opublikowano 26 Lutego 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 raczej napewno termostat. Skoro masz na niebieskim polu i oba robia sie ciepłe równocześnie, to termostat jest otwarty/niedomkniety i puszcza na chłodnice. Ciepły pownienien sie zacząć robić nie wcześniej nim wskazówka temp osiągnie pion. Czy u Ciebie temp jest w "pionie"? tak lapie pion ale bardzo dlugo . piszesz ze powinien robic sie cieply jak temp zlapie pion tylko o ktorym wezu mowisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 26 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Górny co wchodzi do chłodnicy, on pierwszy powiniej byc ciepły. A przy otwartym termastacie gdzy złapie juz "dobrą temperature" górny powinien być lekko cieplejszy niz dolny po drugiej stronie bo chłodnica powinna juz schłodzić lekko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 26 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Górny co wchodzi do chłodnicy, on pierwszy powiniej byc ciepły.A przy otwartym termastacie gdzy złapie juz "dobrą temperature" górny powinien być lekko cieplejszy niz dolny po drugiej stronie bo chłodnica powinna juz schłodzić lekko. dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieltca Opublikowano 27 Lutego 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 teraz rozumiem . jeszcze spytam sie zebym dokladniej wiedzial ,czyli wskazowka powinna zlapac pion i te grube weze powinny robic sie cieple a gdy zlapie odpowiednia temperature to gorny lekko cieplejszy od dolnego . u mnie jednak oba zaczynaja byc cieple jeszcze jak wskazowka jest na niebieskim polu czyli jakies 50 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 27 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Więc termostam masz do wymiany- jak dwa robią się ciepłe w jednym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
