no to tak .. wymieniony zostal czujnik polozenia wału efekt - odpaliła i nie zgasła jak wczesniej ze po wyjsciu z niebieskiego pola temp gasł silnik.. teraz chodzi ale nie bardzo chce sie wkrecac na obroty .
po podlaczeniu kompa z tego co slyszalem mowil cos o kodach bledu 3702 oraz 20162.
najdziwniejsze jest to ze instalacja gazowa nie chce sie wlaczyc.. znaczy sie kontrolki sie zapalaja ale nie przelacza na gaz... i tak tez sie stalo na samym poczatku.. nie wlaczyla sie instalacja gazowa i potem na benzynie tez przestala bzykac
  • Odpowiedzi 65
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Cewkę na reduktorze sprawdz i cewkę przy zaworze w butli.
Trzeba by sprawdzić jak podpiął się gazownik z sygnałami dla (masz staga?)
Jeśli przypadkiem rozepnie się sygnał z wtrysku benzynowego to instalacja gazowa dla bezpieczenstwa sie nie powinna włączać.
Może tędy droga.
Nie chcę być złym prorokiem , ale możliwe że padły Ci dwa czujniki tzn czujnik położenia wału ... oraz czujnik położenia wałka rozrządu .... masz zaufanie do tych mechaników ? bo coś mam mieszane uczucia odstawiasz dobrą furmankę i wyjeżdzasz za bramę i się pół samochodu sypie ..... takie akcje odchodziły w auto-chipie swego czasu :/
Żeby nie robić wydatków, wszelakie czujniki można sprawdzić za pomocą najtańszego miernika elektrycznego.
Ja w ten sposób doszedłem do uszkodzenia czujnika położenia wału (po wymianie kilku innych elementów sugerowanych przez mechaników).
Odpowiednie instrukcje i wartości oporności poszczególnych obwodów są w książce "Sam naprawiam"
Nie odpalanie na ciepłym jest spowodowane bodaj przez uszkodzenie któregoś czujnika temp wody lub powietrza. Nie pamiętam dokładnie.
Ale do większości wtyczek można spokojnie dojść więc pozostaje tylko brać miernik w dłoń i do dzieła.
Edytowane przez korni8808
  • 3 miesiące temu...
witam !
żeby nie zakładać nowego tematu podepnę się tutaj. mianowicie kumpel ma problem z M50b25 NV. silnik jest po wymianie głowicy. co mu dolega nie doszliśmy do tego. obroty na jałowym są rzędu 300-500. reakcja na gaz bardzo opóźniona. 3 świece dość mocno okopcone i śmierdzi paliwem z wydechu. po puszczeniu gazu silnik gaśnie.
cewki sprawdzone - są ok. świece nowe i stare zakładane - bez zmian. po odpięciu przepływki obroty wzrastają do 700. ale reakcja na dodanie gazu bez zmian.
podejrzewamy sondę, czujnik wału (choć dziwne że odpala gdyby okazał się uszkodzony) albo przestawiony rozrząd. kumpel mówił, że poprzednio ustawiony był na znaku T (czy coś podobnego), który znajdował się po jednej stronie znaku. po drugiej stronie znaku jest 0. on ustawił rozrząd na znaku . czy może to faktycznie być źle ustawiony rozrząd ?
za wszelkie podpowiedzi podziękowania.
trzeba sprawdzić czy nie zamienił kolega wtyczek do czujników pwk i pwr.Mają inna oporność 550 Ohm i 1400 Ohm
Ale tez stawiam na rozrząd zle ustawiony.
Punkty O/T ja na nie mniej zwracam uwagę.
Ustawiam wałki rozrządu na krzywki 1szego cylindra przy odpowiednio zablokowanych "kwadratach".Kółka zębate są na fasolkach więc spokojnie sobie można manewrowac:) jak oczywiście sie zna:)
dziś właśnie kumpel do mnie dzwonił. podobno faktycznie rozrząd ma przestawiony. miał ustawione na znaku a powinno być niby na 0. dlatego ma dużo wcześniejszy zapłon. jak będę wiedział na 100% to napiszę co było grane.
dzięki Dziki za podpowiedź uklon_bmw
