jako że nie miałem jeszcze v8 nie wspominając o automacie czekam na porady,co jak i dlaczego,
opcja 1
http://otomoto.pl/bmw-535-zamiana-535-gaz-alu-C18551187.html
jak ojca tds podejdzie gościowi to ma chęć się zamienić za traktora
opcja 2
http://otomoto.pl/bmw-540-m-pakiet-po-lifcie-C18029907.html
ta tez wchodziła by w gre ale ojciec ma juz 3 samochody na utrzymaniu więc 4 nie jest potrzebny
chyba,że ktoś ma fajne e39 lub e46 z lpg w cenie max 20.000(na chwile obecną łącznie z zamianą za 318 tds) to możemy podjechać i zobaczyć
Jak chcesz sprawdzic czy skrzynia pracuje jak nalezy, to takim mi najbardziej znanym sposobem jest po prostu zdecydowane wcisniecie gazu, nie powinno zbyt mocno szarpac, pozniej trzymaj gaz wcisniety do polowy i patrz na obrotomierz, czy obroty ida rowno i czy przede wszystkim biegi zmieniaja sie przy tych samych obrotach.
Ja bym brał tą drugą 540iA :) jest o niebo lepsza. Ten pierwszy to jakiś handlarz, zamienię na 2-3 inne samochody :) wypicowana włącznie z oponami, przebiegu nie ma, a lampy wypiaskowane jak cholera. 540 chociaz ma przebieg podany, środek piękny, fajna felga, widać że w bidnym domu nie była, więc wymiany pewnie robione tak jak pisał. Skrzynia tak jak Czechu pisał, sprawdź jak zmienia biegi czy nie szarpie. V8 jak chodzi, czy równo że monete można postawić na motorze :)
Powiem szczerze że sam szukam podobnego egzemplarza i ciężko w tym temacie a jak już jest to cenna dobija
http://moto.allegro.pl/bmw-540-e-39-piekna-doinwestowana-duzo-zdjec-i1578773177.html ta zaczyna mnie zastanawiać
Furka na wypasionych fotkach :D
Ale rozwaliło mnie to co napisał na końcu :lol: -> W związku z licznymi pytaniami o spalanie odpowiadam:
65l = 550-580km = ok. 11,5l/100km ( przy 100-120km/h )
jesli jest kasa, to bez zastanowienia oglądaj 540 ;)
mam kumpla który zyje dosc długo w bmw i niedawno sprzedal e34 3.0 v ac schnitzer. teraz szuka bmw, jak zapytalem "jaki model silnik itp" to odpowiedział: obojętnie, oby stan był za***isty, a bmw to bmw - i tak cieszy ;)
podziw i szacun dla niego :P
co do sprawdzenia automatu to jest tak,
sprawdzasz na zimnym silniku,
odpalasz, zapinasz D na wciśniętym hamulcu i stoisz - obroty mają być równe, bieg ma wejść bez szapnięcia
puszczasz hamulec - auto zaczyna się toczyć (baz szarpania itp.),
po chwili hamulec i jak auto się zatrzyma, zapodajesz R - bieg ma wejść bez szarpnięcia (najczęstsza usterka spowodowana załączaniem wstecznego jeszcze w czasie toczenia się samochodu)
na zimnym silniku kręcisz auto do 3 tys. na trybie ekonomicznym i lecisz, biegi mają się włączać bez szarpnięć, nie może być sytuacji, że bieg nie wejdzie lub po sekundzie przy jeździe na tych 3 tys. zredukuje na niższy bieg (chyba, że silnik ma mało mocy, ale V8 powinno wjechać pod pionową górkę na tych obrotach)
silnik się rozgrzeje i dajesz mu w palnik, kick down, ma zredukować na najniższy możliwy bieg (może szarpnąć), kopniak w plecy i kontrolka kontroli trakcji :mrgreen:
co do sekwencji nie mam pojęcia...
wiem tylko, że automat pakowany w min. e39 jest produkcji GM i do niezawodnych nie należy, więc łatwo o minę
pozdro
  • Lubię 2
3 tys obrotów to zmieni 2 biegi i trzeba się będzie zatrzymać :D
przy normalnej jeździe nie osiąga się 2tys
co do pracy skrzyni, nie może być tez tak, że przy zmianie biegów obroty wchodzą do góry (objaw jak przy ślizgającym się sprzęgle)
test lock-up'u rozędzasz auto do 90-100km/h i puszczasz gaz- obroty nie powinny spaść więcej niż 300-500 obrotów; tak jak dzieje się to przy niższych prędkościach i na niskich biegach
można jeszcze sprawdzić konwerter:
dajesz D wciskasz hamulec i dodajesz gazu- obroty nie powinny wejść w wysoki zakres, jeżeli nie czuć, że auto aż rwie się do jazdy( przy V8 naprawdę się szarpie) to remoncik murowany
  • Lubię 2
jak dobrze pamiętam to w automatach po prawej stronie na podłodze jest taki pedał, którym można podnieść ( do tych 3 tys.) obroty silnika- nawet po redukcji ;)
to był taki żarcik
Chodziło mi o to, że w normalnych warunkach drogowych nie da rady przetestować skrzyni na wszystkich biegach kręcąc silnik do 3tysi
Bo na 5b. to już jedzie ponad 140 :) (albo i więcej, nawet nie pamiętam, bo tak szybko to nie jeżdżę :-P)
Ale rozwaliło mnie to co napisał na końcu -> W związku z licznymi pytaniami o spalanie odpowiadam: 65l = 550-580km = ok. 11,5l/100km ( przy 100-120km/h )
wychodzi na to, że w trasie tyle pali? Trochę sporo jak na prędkość 100-120km/h.
kupuj... auto było po wypadku jednak przed wystawieniem sprzedający skasował zdjecia z forum samochodowego, caly przód byl robiony.
I do tego to jest PRZEŁOŻONY ANGLIK, o czym sprzedający nawet sie nie zająknął.
''mój kolega to 544 ACS przyciągnał z angli..Tak z angli pożniej na jednej z pojeżdzawek na pasie starowym zabrakło mu miejsca i poleciał w plener uszkadzajac dość mocno przód..Pozniej odsprzedał to auto.Kolejny właściciel odsprzedał bratu a ten zrobił przekładkę...Napisałem w tej sprawię post na "sporcie" o VIN(dla podpuchy) to dostałem grozby od małolata''
cytat z ogloszenia :
"Samochód kupiłem w maju 2010 od przyjaciela z forum z Niemiec, z przebiegiem 230.tys km.
Jestem pierwszym właścicielem w Polsce."
ponadto to doprawy dziwne jak nagle zniknęły wszystkie fotki z początku prac nad samochodem .. moja skromna rada : jak już chcesz sprzedawać samochód "po przejściach" to może lepiej nie podawać linków do żadnych forów tylko lepiej sprzedawać go anonimowo ??
Numer podwozia WBADE62050*******
Kod typu DE62
Typ 540I (EUR)
Typoszereg E E39 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy RL
Drzwi 4
Silnik M62
Pojemność skokowa 4.40
Moc 210
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor MONTREALBLAU METALLIC (297)
Tapicerka STANDARDLEDER/GRAU (N6TT)
Data prod. 1998-07-13
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S261A SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz.
S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa
S339A SATIN CHROME Shadow-Line
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S430A INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących
S481A SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER Fotel sportowy
S494A SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S500A HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne
S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Klimatyzacja automatyczna
S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL System HiFi Professional DSP
S694A PREPARATION FOR CD CHANGER Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD
S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe
S710A M LEATHER STEERING WHEEL M Kier. sport. wielofunk.
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S773A WOOD TRIM Wersja z drewna szlachetnego
L812A ENGLAND VERSION Wersja krajowa Wielka Brytania
S850A ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT Dodatkowe napełnienie zbiorn. na eksport
S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa
S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION Brak obsługi krzyżowej
S880A ENGLISH/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. angielski
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S260A SIDE AIRBAG DRIVER/FRT PASSENGER Poduszka boczna dla kierowcy/pasażera
S280A LT/ALY WHEELS SPOKE STYLING Obr. BMW, st. le. styl. spr.
S411A WINDOW LIFTS, ELECTRIC Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S473A ARMREST, FRONT Podłokietnik przedni
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S555A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem
S665A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business RDS
S853A LANGUAGE VERSION ENGLISH Wersja językowa, angielski
Składanie Information
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S431A INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S540A CRUISE CONTROL Tempomat
