a zeby to jakos wygladalo ET przy 9J musi byc 5 z tylu i 15 z przodu + oponki 215/40r16 (jesli felgi to 16tki),
inaczej bedziesz mial optycznie szerszy przod niz tyl, czyli...
kupujesz felgi i zamawiasz dystanse 2szt. 30mm i 2szt. 20mm
pozdro
zaczne od poczatku zeby to ogarnać :)
Uploaded with ImageShack.us
mam dalej problem ze zrozumieniem ET :) ale ...jesli zmienie szerokość felgi z 6" na 9" to również zmieni się jej ET? z matematycznego puntku widzenia tak wychodzi gdyż ofset liczony jest od srodka felgi do krawedzi styku felga-piasta. Im szersza felga tym srodek felgi jest dalej od tego, ET sie pomniejsza., dobrze rozumiem?
przepraszam ze tak wypytuje ale chce to zrozumiec zeby nie kupic felg z których nic mi nie przyjdzie
A wiec tak ... zapytałem u źródła...u gosćia co przerabia felgi na szeroką stal :) powiedział mi ze ET nie ulegnie zmianie gdyż poszerzana jest zewnętrzna cześć felgi, powiedział również ze 8,5x15 przód a tył 9,5x15 nie wystaje z e30 przy fabrycznym zawiasie - wydawał sie byc konkretny i pwoeidział ze taką własnie szeroką stal miał u siebie w e30 :) a wiec zobaczymy co z tego wyjdzie :D teraz kolejne pytanie jakie opony nabyc ? aby uzyskać efekt jak na zdjęciach
http://images33.fotosik.pl/87/7ac4c34f1cbc0695.jpg
Nie ma reguły, zależy przecież o jakim mówił et ;). Żeby to nie wystawało, to musiałbyś mieć et na przodzie 15, a na tyle 10, max 15. Jeśli się mylę, to raczej nie dużo. Niech ktoś bardziej ogarnięty jeszcze się wypowie :).
Co do naciągu, to wg mnie taki efekt powinien być na 195/40 lub 45(przy 9,5'), również niech ktoś skoryguje w razie czego.
  • 1 rok później...
Nie znalazłem jakie ET, wczoraj przymieżyłem z oponą 225/55bmw_1 i jest bardzo ciasno. Ale chciałbym pozostać przy tych kołach.
Jak sądzicie, co powinienem zrobić z błotnikami, żeby nie stracić dowodu i nie psuć wyglądu wiejskim tuningiem?pytanie_bmw
Zawieszenie jest seryjne, jakie zawieszenie byłoby najlepsze?
W zasadzie to wszystko co chciałbym wiedzieć odnośnie założenia tych felg, czyli borbet A 16x10
