Mam problem z moim samochodzikiem :(
Tył prawy jest niżej od lewego ok 2/3 cm- mowa o kole ( jest bardziej schowane niż lewe ).
Całe zawieszenie mam nowe TA Technics więc wytłuczone nie może być, ale dla pewności czy sprężyna jest felerna zamontowałem drugą też nową i nadal to samo- siedzi.
Dałem tależyki gumowe (2x 8mm) na wachacz i nadal siedzi- ciut mniej ale nadal :(
Co może byc przyczyną tej "usterki"?- moje pomysły już się wyczerpały :(
Niby mało ale denerwuje mnie to że partyzantke robie.
tez kombinowal a przyczyna okazal sie mocniej trzymajacy reczny z jednej strony bo przewaznie stawial na wzniesieniu i dawalo to taki efekt ze jedna strona byla nizej
Sprawdzimy też reczny jak bede na stacji sprawdzać amory choć nocuje na równościach.
Po dodaniu podkładek 2x8mm jest niżej o 1,2cm więc suma daje 2,8cm niżej z prawej na równym podłożu. :(
z tego co czytalem po necie to wiekszsc Beemek siedzi nizej z prawej strony, ale z reguly max 10mm...
jest tylko kilka czesci, ktore moga spowodowac takie "zglebienie", m.in. poduszki amorka, sprezyny, elementy tylnego zawieszenia
przerabialem to u siebie i u mnie wyszala sprezyna - najnienormalnej w swiecie roznila sie w "gestosci" zwoi, a co za tym idzie w twardosci
