Gość Da_Vidoo Opublikowano 25 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Witam szanownych i przesyłam ukłony Dostałem atrakcyjną propozycję zakupu przednich lamp do mojej Bety z wersji after lift. Panowie czy ktoś z Was przerabiał temat podmianki lamp w e39 z wersji przed na po liftową?? Chodzi mi o przód i tył, z tym że na tył polecą oryginały od modelu M5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Różnic w mocowaniach raczej nie będzie - róznią sie tylko kloszem. Wiedz, że białe kierunki z tyłu były w wersjach przejściowych - czyli jakos od 99 do końca 2000r. Od 2001 roku do końca produkcji tego modelu szły kierunki zółte - czyli odmłodziłbyś autko o dwa latka Jeśli pełny lift chciałbyś zrobić to róznice były jeszcze w kształcie nerki, zderzaków i w kształcie halogenów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 tyl pasuje, z przodu trzeba zmienic kostki-kupisz w serwisie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 no i będzie ci pokazywać cały czas spalone żarówki z tyłu(lutujesz opornik,lub wyłączasz komunikat NCS) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 520I Opublikowano 25 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 no i będzie ci pokazywać cały czas spalone żarówki z tyłu(lutujesz opornik,lub wyłączasz komunikat NCS) jesli to oryginalne lampy to nie powinno byc takiego problemu wg, mnie.Tylko przy diodach wystepuje taki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 lampy poliftowe to neony,i będzie walić błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 520I Opublikowano 25 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 neony,i będzie walić błąd no chyba że tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 aaa,i trzeba ciąć blache z tyłu,dowiercać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 26 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Jeda dziurkie zrobić tylko trzeba by wystajacy gwint wszedl, zaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 co do tyłu,tu masz od A do Z jak to zrobić(nie taka dziurka Kevin:p): http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=84132&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Tyl jak koledzy pisza,nawiercanie dodatkowych otworow. Przod - bedziesz musial lekko nagiac rurke od klimatyzacji,bo lampa nie wejdzie.Tylko lekko zebys potem nie mial wyciekow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaime Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Koledzy a co powiecie o tym http://allegro.pl/show_item.php?item=1680035774 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jokeymiras Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Koledzy a co powiecie o tym http://allegro.pl/show_item.php?item=1680035774 jakoś mi to nie wygląda w ogóle zalatuje wsią nie wiem dlaczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Co to za produkcja to nie wiadomo.Ale i tak wygladaja o niebo lepiej niz te ktore ja kiedys kupilem.Zaraz po otworzeniu paczki pojawila sie aukcja na ebayu.Ale moje ''ringi'' mialy po jednej zarowce. Wypytaj goscia co to jest bo sa zblizone do orginalu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Da_Vidoo Opublikowano 7 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Dzięki za wszystkie info! Jak już założę lampki na tył to chętnie sprzedam swoje: Oryginalne Hella red-white. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 7 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 wstaw zdjęcia tych lamp z tyłu bo w buma design niewiele widać!! ja myśle nad zmianą więc kto wie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Da_Vidoo Opublikowano 28 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Z lampami jest pewien problem, lewa jest "gicior", ale prawa została, prawdopodobnie postrzelona z wiatrówki albo czegoś innego bo jest w niej niewielka dziurka... Na tym czerwonym pasku poniżej kierunku. Generalnie niema lipy, ale zawsze to jakiś szkopuł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
