Witam wszystkich.Proszę o pomoc bo dostałem drzwiami 2 razy w prawy bok ( w drzwi i w tylne nadkole za wlewem paliwa) tak mocno, że blacha się poprostu wgniotła:/ Masakra jak to zobaczyłem , krew mnie zalała i zrobiło mi się słabo:sad:
Pytanko czy znacie jakiś zakład, który zajmuje się wyciąganiem takich wgnieceń bez malowania?? uklon_bmw :
Lepiej to zamalować i zostawić- więcej zachodu niż to warte.
Bo żeby było super to tylko szpachlowanie i malowanie- ok 300zł :/
i to od elementu 300zl a sa dwa...
Mozna sprobowac gumowym mlotkiem delikatnie to wyrywnac, uzyc do tego jakies odpowiedniej deseczki pozniej zrobic polerke i bedzie lepiej... :4:
robiłem raz w e36qp...
mały gumowy młotek + jeden zwykły i suszarka do włosów,
ściągnij tapicerkę z bagażnika, rozgrzej delikatnie suszarką lakier, przyłóż gumowy młotek i z czuciem uderzaj w niego normalnym,
mi wróciło na miejsce po trzech uderzeniach (jednak było widoczne minimalne załamanie)
pozdro
  • 5 miesięcy temu...
Witaj jestem z zawodu blecharzem choć nie robię tego obecnie.
Spokojnie przetłoczenie jest poza wgniecieniami i myślę że bez problemu się to wyciągnie tylko że czy bez śladu tego się nie da bo blacha zmieniła swoją strukture ( po załamaniu blacha zmienia swą długość delikatnie) .
Spotkałem się że są firmy specjalizujące się w przygotowywaniu aut pod sprzedaż i wyciągają nie tkie rzeczy.
lub zobacz to ale to według mnie bajka
Edytowane przez e34t
Ja bym to wyciągnął specjalną przyssawką można kupić np w castroramie i przyssać ją od zewnątrz i pociągnąć delikatnie robiłem tak kiedyś w renaulcie wgniotkę w drzwiach i został malutki ślad tylko i byłem zadowolony a jak dojdziesz tam kawałkiem deski drewnianej albo łaty to możesz od środka przyłożyć i lekko młotkiem pukać to naprostujesz ale idealnie to nikt nie zrobi i tak :)
warto drążyć ten temat ja dziś swoje auto umyłem i widzę też wiele uszczerbków na lakierze i wgnieceń.
na bazie tego co widziałem na you tubie bende starał się zrobić sobie podobne narzędzie i uczyć się na własnym aucie.
tylko nie mam pomysłu z czego zrobić osłonkę na szybe która była by na tyle sztywne aby nie porysować szyby i sztywne na tyle aby wytrzymało nacisk
dzięki
mieszkanie w bloku i bywanie pod marketami sprzyja uszkodzeniom.
Ludzie jak kołki trzaskają jak drzwiami do stodoły i więcej nikogo by nie było.
już mam 2 złuszczenia klaru chyba trzeba będzie zaprawki robić(pewno ktoś dał koszem marketowym po drzwiach)
