Witam kupiłem is`a z niemiec,technicznie kozak,ori przebieg 220k.Mam z nim poważny problem.Od dołu nie ma wogóle mocy jak cisne dechę.Dopiero od 3500-4000obr. zaczyna się moc i zapier....Dodam że jak cisne lekko gaz to idzie dwa razy lepiej do tych 4000obr. Po postoju 8 i wiecej godzin,zapala za drugim,trzecim razem.Często obroty po dłuższej jeździe trzymają 1500-2000obr na jałowym.
Krokowiec wyczyszczony(mała poprawa na jałowym),nowe świece(stare ideał rude).
Silnik(M42)brak lpg, pracuje idealnie cichutki,nie słychać popychaczy czy łańcuszka. Trasa 7l .Miasto 9l.Sonda raczej odpada,układ paliwowy też.Dolot szczelny,odmy też.
Błagam o pomoc!!!!
Jakieś sugestie? może DISA? Przepływka? Wtryski? Cewki?
Pomóżcie .
Po tym co opisałeś to pierwsze co się nasuwa na myśl to walnięty przepływomierz.
Tak tez stawiam na to samo :)
Trasa 7l .Miasto 9l
Kurcze tez mam is-ka ale do takich litrów nie zejdzie może dlatego ze smigam na rakietowym paliwie :(
panowie jak tak czytam te wasze przechwalki to nie wiewiem kto prawde pisze ,ze niby jeden ma 115kw a drogi 103 kw a te same niby silniki jak wnioskuje 1.8is czyli 136km wiec czemu taka roznica mi sie zdawalo ze 103 kw w dowodzie na silnik 1.8i a nie 1.8 is mialem is-a i bylem zadowolony i na dodatek mialem go w sedanie e 36 i bylo spoko wiec jak piszesz ze tarcisz moc i dopiero przy 3.5-4.0 tys/obr zaczyna gonic to sprawdz wszystkie wezyki i przewody od przeplywomierza bo ja mialem podobnie i palil w h,,, a jak sie okazalo wystarczyla tylko wymiana wszystkich wezykow i tych rorek od przeplywki i sie poprawilo na bdb byly popekane i darly lewe powietrze pozniej bylo ok sprawdz to mozesz duzo zaoszczedzic
po pierwsze 103kw=140km a nie 136
co do braku mocy do 3-4tys to może byc DISA u mnie tak było jak mi pękła.po wymianie lepiej sie zbiera w dolnej części obrotów.
Proponował bym zobaczyć czy ona w kolektorze tam jeszcze jest?
Jeżeli filtr powietrza masz czysty, to odepnij MFA (przepływomierz powietrza) i spróbuj auto. Powinien przejść Ci w tryb awaryjny i być nieco słabszy, ale iść płynnie w całym zakresie obrotów. Komputer dobiera wtedy ilości powietrza z danych seryjnych. Jednak może być wymagane skasowanie błędu kompem - także ostrożnie. Sprawdziłbym też czujnik temp. cieczy chłodzącej - to może być problem z rozruchem. Wszystko to można sprawdzić podpinając się kompem i robić krótką przebieżkę autem.
Kolega miał ostatnio podobne problemy z 1.8T w B5 i po wymianie czujnika temp okazało się że nie trzeba wymieniać przepływki - nie łączyła wtyczka od czasu do czasu
Jak widzisz czytać potrafię z dowodu i jak kolega napisał ze...
ktoś tu napisał bzdury !!! A
juz zbladłem ze mi w dowodzie wydrukowali bzdury :)
Dokładnie dorysowali mi w brief.Później w polski dowód.Mam kupe papierów co było zmieniane w motorze.(min.wałki,głowica,kolektor wydechowy).W brief wpisane jak wół 115kw przy 6300.V-max 213km/h.Sprawdzałem 225km/h jedzie.
Zresztą nie w tym kłopot.Kupię nowy czujnik temp. cieczy.Dam znać.
Po problemie łącznik gumowy-krzyżakowy przy skrzyni poleciał.200zł z oryginałem i robocizną.Czujnik kupię w następnym tygodniu.
Apropo tej mocy 3500-4000obr.zauważyłem jeszcze jeden symptom.jak cisne lekko gaz to idzie do 4000tys. i słabnie dopiero jak deskę wcisne to idzie.Wyraźnie wyczuwalna różnica.
  • 5 tygodni później...
