błachy Opublikowano 26 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Witam serdecznie. 1) mam mały problem z moja E46 a mianowicie kiedy jest zimny silnik ,odpalam i ruszam obroty wchodzą na 2,5-3 tyś obrotów i nie chce jechać a po wciśnięciu gazu auto zaczyna dusić i szarpać nim , jak sie rozgrzeje to jeździ normalnie. Czym to może być spowodowane: -przepływomierz , czy -błąd 171 czujnik temper. od składu mieszanki taki błąd wyskoczył na kompie u elektryka. Kable, świece, lambde mam wymienione. 2) Jak sprawdzić czy przepływka jest zepsuta, niesprawna? Co powoduje niesprawny przepływomierz?pytanie_bmw 3) Co powoduje zepsuty czujnik temperatury od składu mieszanki?pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 26 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 jeśli ci wyskoczył taki błąd,to wymieniaj ten czujnik,jest bardzo ważny,może być tak,że na zimnym pokazuje,że silnik jest zagrzany,więc daje uboższą mieszankę,i dlatego problemy,najpierw pozbądź się błędu,wymień czujnik,a potem możesz szukać dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 26 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Jaki masz silnik i rocznik auta? Mozliwe, że uszkodzony czujnik położenia wału lub wałka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
błachy Opublikowano 26 Listopada 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 (edytowane) rok 1999 , 18i 1895cm3 czy ktoś wie gdzie sie znajduje ten czujnik temp. od składu mieszanki? Edytowane 26 Listopada 2011 przez błachy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
