Witam,
Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu
Opis problemu:
Gdy samochód jest zimny nie wkręca się na obroty ( max. ~1500 )
dodatkową wskazówką może okazać się fakt, że auto strasznie "kopci" na biało,
wraz ze wzrostem temperatury, rosną i obroty,
przy 1/4 ( za niebieskim paskiem ) wszystko jest już okej i auto bez problemu "kręci się" (i nie kopci ;)).
Problem zaczął występować po wymianie oleju i filtrów ( oleju, paliwa, powietrza(?) ).
Olej to castrol edge turbo diesel 5w-40,
oznaczeń filtrów nie posiadam na chwilę obecną.
Auto to e46 2.0d 98r sedan.
Nie bardzo mam pomysł czym to może być spowodowane... skaszaniłem coś zmieniając olej?
Prosiłbym o jakieś wskazówki co warto sprawdzić :/
pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc,
cry
Edytowane przez cry
Przyczyn może być sporo , odkręć pokrywę filtra i zobacz czy dobrze jest poskładana czy aby ktoś jej nie połamał ...
Świeci się kontrolka od oleju ??
A tak z innej beczki .... czemu zalałeś taki olej do dizla ???
Odkręcałem, wygląda w porządku, nic też nie jest połamane
Nie, nie świeci się
Taki olej został mi polecony (jestem raczej średnio zorientowany w temacie), dokładniejsza nazwa to "castrol edge turbo diesel 5w-40" ( już edytowałem wcześniejszy post )
dzięki za zainteresowanie ;)
No teraz to trochę zmienia postać rzeczy :)
A filtry jakiej firmy pozakładałeś ?? Może coś się przytkało na filtrze paliwa ??
Faktycznie wcześniej umknął ten detal mej uwadze :)
Co do filtrów to były chyba firmy "MANN-FILTER" jeśli mnie pamięć nie zwodzi.
Hmn, gdyby przytkało się coś na filtrze paliwa czy problem nie występowałby również gdy auto jest "ciepłe" ?
Mordulec - dziwne jest to, że cała akcja jest najwyraźniej powiązana z temperaturą - to dziwne, bo kiedy jest niska auto nie korzysta z wielu czujników i przepływomierzy dopóki się nie rozgrzeje. Teraz pytanie dlaczego zaczęło się to po wymianie filtrów (o olej bym się nie martwił). Być może rzeczywiście coś źle poskładali, albo co bardziej prawdopodobne czegoś nie podłączyli. Myślę że szybki podgląd Inpą mógłby pokazać która część układu nie pracuje poprawnie. Przy filtrze paliwa masz podgrzewanie? może tego nie podpieli?
Może i racja , ale tak mi się skojarzyło bo jakiś czas temu czytałem o właśnie takiej akcji w jakimś dizlu że właśnie auto nie chciało się wkręcać na obroty bo robiła się jakaś klucha na filtrze potem jak złapało trochę temperatury niby ta klucha odpuszczała z filtra i był lepszy przepływ .... ale skoro wymieniłeś na filtr Mann to raczej nie powinno być problemu.
Za dnia poszperam jeszcze przy tych filtrach. Może czegoś się doszukam
Odnośnie INPA jakieś wskazówki ? Gdzie szukać tych błędów ? W jakim stanie ma być auto ?
Skonfigurowałem sobie to na vm, ale jedyne co znalazłem to
ecu: ASCMK20
Variant: ASCMK20
Result: 3 errors in error memory !
149 CAN timeout DME/DDE
120 wiring  supply voltage > 18 Volt
146 CAN bus error
Error frequency : 254
  Vehicle speed
  system activ
  brake lights switch
ecu: EWS3
Variant: EWS3
Result: 1 errors in error memory !
15 power on reset
Error frequency : 31
  Static error
ecu: IHKA46
Variant: IHKA46
22 Additional heater, Relay Windshield defogger
Error frequency : 252
  Short circuit to ground
może to nie ma nic wspólnego z temperatura a z czasem w jakim pracuje silnik zanim się rozgrzeje kopci na biało,dostaje za mało paliwa,pewnie tez ciężej odpala,sprawdź odstojnik przy filtrze czy nie widać jakiś wycieków paliwa,może być tak ze kończy ci sie pompka w baku i podaje za mało paliwa,później już wtryskowa sama zasysa sobie z układu,ale stawiał bym ja nieszczelność.
