huzik Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Odświeżam stary temat gdyż nie ma na nim "ruchu". Mianowicie chodzi o to jak można sprawdzić sterownik wentylatora (tą puszkę przy wentylatorze). Objawy są takie że cały czas chodzi wentylator nawet jak silnik jest zimny. Wyczytałem na forum że może być albo sterownik albo czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Chciałem sprawdzić na swoją rękę czy to ten sterownik i pojechałem do kumpla który ma też bmw e46 tylko że w benzynie, i podpięliśmy jego wentylator pod moją kostkę i nie kręcił się wtedy wentylator a jak podłączymy mój to zaiwania jak oszalały. Czy takie rozumowanie miało sens i czy to jednoznacznie daje odpowiedź że uszkodzony jest sterownik? Jak to sterownik to mam możliwość kupienia samego sterownika z rozbitej be-emki tylko nie wiem czy jest sprawny i czy da się to jakoś sprawdzić. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 3 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Napisz jaki masz model, silnik i date produkcji. To dużo pomoże. Moduł wentylatora sterowany jest przez K-bus także nie zasymulujesz mu sygnału. Sprawdziłeś czy po osiągnięciu odpowiednio wysokiej temp. włącza się ten wentylator od benzyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkoff Opublikowano 8 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Moduł wentylatora sterowany jest przez K-bus także nie zasymulujesz mu sygnału. Jasne że zasymulujesz w INPIE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 8 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Jasne że zasymulujesz w INPIE. Oczywiście że tak ale tylko włącz wyłącz, a szukając usterki to nie wiele pomoże. Nie wiadomo skąd idzie sygnał o ciągłej pracy. Wystarczy że uszkodzi się czujnik na klimie i wentylator będzie zapierniczał jak szalony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkoff Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 W INPIE sprawdź błędy w klimatroniku, jeśli klima ok obstawiam sterownik wentylatora na wentylatorze. Zasymuluj pracę wentylatora w INPIE na 10 lub 0% przekonasz się czy reaguje na zmiany wysyłane ze sterownika silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
