Sima
Wczoraj wywaliło mi cały płyn chłodzący , dziś po sprawdzeniu na kanale wycieka znad skrzyni biegów lecz nie widać dokładnie miejsca wycieku.
Moje pytanie co mogło się wysypać dodam że po dolaniu leci jak z kranu praktycznie wszystko wylatuje.
Z nagrzewnicy to raczej nie leci ?
[/url]20120524849k.jpg
Gość Mordulec
Z kanału nie ma sensu .... z góry musisz się do tego dostać .... ten wąż będzie pod kolektorem .... może jakoś tam wsadzisz łapę przy ścianie grodziowej ... iS to nie V8 więc nie powinno być problemu :)
dobra rada jak juz padł ci ten trujnik to wymień wszystkie elementy plastkiowe do wody co odchodza z silnika jak juz ten zminiłes ten bedzie świezy a reszta stara i znów bedziesz musiał dokupowac płynu
wymiana wszystkich to chyba przesada i zbędny wydatek ale jak masz porozbierane jeszcze to przejrzyj wszystkie węże i elementy trudnodostepne i najbardziej zmęczone wizualnie i wymień w miarę możliwości :)
