Witam. Mam problem z moim e46. Około pół roku temu była wymieniana chłodnica w aucie. Od tego czasu co jakis czas mruga kontrolka płynu chłodniczego ( ta żółta chłodnica ) oraz nie ma ciepłego nawiewu. Nie wazne czy ustawie 18 czy 32 cały czas jest zimne powietrze w nawiewach. Wiecie co może być przyczyną ? słyszałem ze moze byc tak ze jest zapowietrzony układ chłodzenia ? podobno jego odpowietrzenie może pomoc ? z góry dzieki za pomoc
nie wiem jak jest ale jak we46 z klimą ale w e39 z kuplem odpowietrzaliśmy układ na zgaszonym silniku.
Ustaienie ogrzewania na maxa i włączony zapłontylko laliśmy płyn i odkręciliśmy odpowietrznik.
Pompki od przepływu cieczy ( klimatyzacji zrobiły swoje) a po 2 musi silnik być zimny. a było to 523i z 96 roku
Koledzy problem się nadal pojawią. Ponownie szczególnie na ciepłym silniku zapala się kontrolka płynu. Jak odpowietrzyć prawidołowo płyn ? chociaż nie sądzę bo już raz był odpowietrzony i uzupełniony i wystarczy trochę się przejechac i znów nie ma ciepłego powietrza w środku i świeci się kontrolka. Raz na 10-15 odpaleń auta spod deski wydobywa się tak jakby świst może mieć to coś z tym wspólnego ? może to wina pompy wody albo termostatu ? dodam że silnik trzyma na wskażniku temp cały czas nawet czasem do rana jest ciepły tzn schodzi tylko do niebieskiej kontrolki.
Zalej zbiorniczek do full-a
Zagrzej Bunie do pionu czyli 90
Nawiew na ciepłe na maxa i bieg wiatraka tez max
I zaczynasz odpowietrzanie
Ale jeszcze wykręć korek o wyczyść go dokładnie być może jakiś syfek zatkał w nim odpowietrznik i powietrze nie wyjdzie nim na zewnątrz.
  • Lubię 2
Gość dirty.73
jeśli wszystko sprawne(termostat,pompka)to walcz z odpowietrzeniem,jak w nagrzewnicy złapie bąbel,to nie tak łatwo się go pozbyć,nie sugeruj się tym,że już kilka razy to robiłeś,musisz walczyć do bólu
Korek od chłodnicy ma zaworek i jeśli jest nie sprawny wymienia się na nowy :)
U siebie sam wymieniałem.
Termostat to sam dla siebie wymieniałem na nowy bo często jest bolączką leciwych autek.
Jeśli będziesz odpowietrzał stawiaj autko dziobem lekko do góry będzie łatwiej i pewniej :)
Robiłem na dwie metody.
1 metoda ogrzewania na maxa i odkrecam srubke od odpowietrzania i ledwo ją odkrece juz leci płyn
2 metoda silnik zgaszony ale tyle co nagrzany od razu po zgaszeniu odkrecam srubke i syczy jak wsciekle przez 2 minuty i po zabawie. przez chwile nie swieci sie kontrolka sie zapowietrzone ale dalej zimne powietrze i po chwili znow ta kontrolka ;/
termostatu ani pomy nie sprawdzalem.
bieg wiatraka tez max .
ciepłe ustaw na max ale biegu wiatraka nie ma potrzeby ustawiac na maxa,wystarczy pierwsza predkosc,jak dasz na maxa to na postoju woda w obiegu szybko sie wychłodzi i termostaty sie poprzymykaja,i nie odpowietrzysz dobrze układu
Odpowietrzyłem chyba 3 zawleczkami bo tyle tych do odpowietrzania znalazłem zaczał z kazdej leciec płyn i przestała sie swiecic kontrolka od płynu chłodniczego i ciepłe powietrze leciało po czym jak zrobiłem 20km znow sie zapalila kontrolka i chyba sie znow zapowietrzyl ;/ wiec zaczynam wymieniam pompe wody termostat i sprawdzam glowice ehh ;p
