a co się dzieje?nowy aku ma inną pojemność?bo wtedy obowiązkowo trzeba adoptować,inaczej adaptacja powinna być zrobiona,ale jeśli się nie zrobi,to nic strasznego,komp po czasie zorientuje się,że jest nowy aku i ustabilizuje se ładowanie
to ci tłumacze,że jeśli nowy aku ma inną pojemność,niż ten stary,to tak,raczej obowiązkowo trzeba adaptować,a jeśli taką samą,to dobrze jest adaptować,żeby komp wiedział od razu,jak ustawić ładowanie dla nowego aku,ale on się tego nauczy po czasie,a nie zmieniając pojemności,to i ładowanie będzie mniej więcej takie samo potrzebne,inna sprawa,że adaptując,zapisujesz w kompie wymiane,i komp cie informuje,o czasach przeglądu itd
reasumując,trzeba zrobić adaptacje,ale jak nie zrobisz,nic się nie stanie strasznego
wyczytałem że można INPĄ:
W INPIE jest to:
- Wybierasz swój samochód i następnie kolejno:
- engine
- dde (wybierasz typ silnika... w moim przypadku M57)
- status
- ibs-powermanagement
- battery reg
Po naciśnięciu [battery reg.] wyskoczyło okno [OKEY]
oczywiście,że można inpą,ale jeśli kolega by miał,to by pytał jak to zrobić,a nie szukał programu:p
hm,przynajmniej tak zrozumiałem8)zresztą,w inpie EA ,wyciągamy pliczek TD53x,i mamy całą inpe do tego autka:lol:
Edytowane przez dirty.73
Dirt nie bądź taki skromny ;) od Ciebie można wiele się nauczyć, zresztą nie raz już mi pomogłeś.
PS. doposażanie auta w nowe moduły poprzez zmianę klucza ZCS mam już opanowane :) dzięki temu po dołożeniu OBC mam już możliwość kodowania go NCSem, wcześniej nie widział komputera pokładowego
