nawet jak silnik nie odpala?
sprawdze inpa, jak do tej pory to z Dirtym sprawdzalismy disem w sumie inpe mi tez zainstalowal ale jeszcze nie sprawdzalismy czy chula
dzieki za zainteresowanie moim problemem jutro bede inpa sprawdzal jesi sie uda pytanie_bmw
na innym forum doczytałem się o dwóch innych błędach.
2550 rail pressure control at start
4074 pre-supply pressure monitoring
Inpą powinieneś sprawdzić wszystko od ciśnienia pomp do reszty czujników.
Hej, a jak sprawdzic cisnienie pomp? Np. Pompy paliwa czy pompy wody czy sa sprawne? Jakis czas temu o to gdzies pytalem, ale nikt nie wiedzial :(
Gość dirty.73
w benzynie nie sprawdzisz,w dieslu tak,ale jak ma chłopak sprawdzić ciśnienia,jak mu auto nie pali??pompy obie ma nowe,teraz to stawiam na czujnik przy filtrze,ale zaryzykowałbym już też czujnik wału,chociaż dis o nim nie wspomina(najlepiej podmianka),bo nie wiem,tu niech sie wypowiedzą dieslowcy,czy przy uszkodzonym czujniku ciśnienia paliwa,auto wcale nie odpali?
Edytowane przez dirty.73
Dzieki to juz nie robie off topic. Szkoda.. Przy uszkodzonym czujniku cisnienia paliwa diesel powinien odpalic, moze falowac itp na zimnym. Ja rowniez podmienilbym czujnik walu, w 70% bmw ktore nie odpalaja chodzi wlasnie o czujnik walu. 20 pompa paliwa i 10 to inne usterki ;) serio, naczytalem sie o tym czujniku juz bardzo duzo ;) znajdz kogos na podmianke.
skoncemtruje sie tak jak mowi Dirty na czujniku przy filtrze paliwa jesli nie bedzie zmian to polecimy pokolei czujnik na listwie cr...oraz walu wiecej mysle ze nie ma co wymieniac.
biorac pod uwage ze w zeszlym roku wymienilem czujnik polozenia walku rozrzadu wiec z gory to wykluczam
Walek rozrzadu raczej tutaj odpada, on powoduje bardziej problemy przy odpalaniu ( dlugo trzeba krecic ) i problemy z jazda, auto szarpie przerywa i nie chce wkrecac sie na obroty. Mi ostatnio blad czujnika walka rozrzadu wyskoczyl, ale problemow z autem nie mam zadnych, jednakze odpinalem przeplywomierz przepustnice i czujniki temperatur wiec moglo mu sie cos pomieszac ;) grunt to zawsze skasowac bledy i sprawdzic czy beda wracac. Czasem jedne bledy wywoluja drugie, ale to juz tak poza tematem. Najlepiej miec wlasnie kumpla jakiegos z podobnym autem i podmianki robic w razie czego, ja kupilem sonde lambda bo blad byl i jest nadal, teraz zamienilem sondy i nadal mam blad prawej wiec wychodzi na to, ze gdzies kabel przerwany.. Na szczescie tylko od grzalki wiec na cieplym nie ma wplywu na jazde, tylko kilka minut jak jest zimny to sonda jest niedogrzana. Niestety takie duperele nieraz moga sprawiac problemy, kabelki, bezpieczniki i inne bzdety.
Gość dirty.73
Grzechu,walczyliśmy z tym przez Teamviewera,sprawdzaliśmy pompy,progowa była do wymiany,został właśnie ten jeden błąd czujnika na filtrze,ale kuźwa powinno odpalić,czyżby uwalony czujnik podaje tak błędne dane,że komp odcina paliwo??nie sądze,DIS tylko to podaje,ale podmieniłbym czujnik wału jednak
u mnie lipa z podmianka od kogos jezdzilem dzisiaj po szrotach w poszukiwaniu czesci niestety bez rezultatow jutro skoncze wczesniej prace wiec powinienem juz miec czujnik ktory znajduje sie przy filtrze paliwa jesli nie to pojade do BMW i kupie nowy
