Panowie mam szybkie pytanie. Przymierzam się do zamontowania komputera pokładowego OBC 18 guzikowego. Ja mam biedną wersje z zegarkiem analogowym. I moje pytanie jest następujące; Co muszę kupić by wszystko działało w 100% na pewno OBC 18 guzikowy manetka gong. Nie wiem dokładnie jakie funkcje ma cały komputer bo nie miałem przyjemności jeszcze siedzieć w e36 w pełnej opcji ale chciał bym by u mnie wszystko działało w 100% . z góry dzięki za info :)
opis według schematów udostępnionych w linku
opis bez podłączenia check control jak ktoś potrzebuje jest w schematach
x1071/1 = wtyczka o oznaczeniu x1071 pin1 z tej wtyczki łączymy z pinem15 w wtyce o oznaczeniu x1659
rysunki gdzie znajdują się dane wtyczki w udostępnionych schematach
link http://rapidshare.de/files/39650617/bmw.rar.html (schematy)
OPIS
X1071/1 z X1659/15 code (czarno/zielony)
X1071/4 z X32/10 Manetka (przycisk przy kierownicy )(brązowo/czerwony)
X1071/5 z X6000/88 Komputer DME (czerwono/fioletowy) lub sprawdź X10182/11
X1071/6 z X16/21 Fuel consumption (biało/czarny)
X1071/7 z X6000/87 Komputer DME (czerwono/żółty) lub sprawdź X10182/9
X1071/8 z +12V przez bezpiecznik 5A (F31) (czerwono/żółty)
X1071/9 z X17/10 (biało/szary)
X1071/13 z masą (brak danych)
X1071/14 z X607/4 (K450) czarna 9 pinowa wyczka (wentylacja) (czerwono/biało/żółty)
X1070/2 z X181 (światło hamowania) (niebiesko/czerwony)
X1070/6 z X17/269 (niebiesko/brązowo/żółty)
X1070/8 z 1240.0 starter lub X10182/12 (czarno/zielony)
X1070/9 z X16/13 prąd 2 pozycja stacyjki przez bezpiecznik 5A (F23) (brak danych)
X1070/10 z X518/3 Gong (biało/niebieski)
X1070/11 z X518/2 Gong (biało/czerwony)
X1070/12 z czujnikiem temperatury (brązowo/biały)
X1070/13 z X17/2 (Czarny/biały)
X1070/14 z +12V 1 i 2 pozycja stacyjki bezpiecznik 7,5A (F45) (brak danych)
X1070/15 z X17/24 (niebiesko/fioletowo/biały)
X1070/16 z podświetlaniem wnętrza (można podłączyć pod włącznik świateł ) (szaro/czerwony)
GONG H10
X522/2 z X17/9 (czarno/czerwony)
X522/1 z X173 masa (brak danych)
X522/3 z +12V bezpiecznik 5A (F31) (czerwono/żółty)
X363/1 z X14/9 lub X300/21 (niebiesko/szary) (system parkowania)
X1426/1 z X511/3 (niebiesko/żółty)
X518/2 z X1070/11 (biało/czerwony)
X518/3 z X1070/10 (biało/niebieski)
OPIS WTYCZEK (tłumaczenie przy użyciu translatora)
X14 - Natural kostka lewa tylna strona oraz lewy tylni bok (30pin)
X16 - Biała kostka zegarów (26pin)
X17 - Niebieska kostka zegarów (26pin)
X32 - Biała kostka lewy tylni bok w spodzie kolumny kierownicy (12pin)
X173 - Masa
X181 - Sygnał światła hamowania
X300 - Czarna kostka w tylnej części bagażowej (26pin)
X363 - Czarny z lewej tylniej strony pod kreską (1pin)
X511 - Czarna kostka centrum konsoli w pobliżu dźwigni zmiany biegów (8pin)
X518 - Czarna kostka z lewy tylni bok (4pin)
X522 - Biała kostka z lewy tylni bok(3pin)
X607 - Czarna kostka z lewej tylnej strony pod kreską (9pin)
X1070 - Czarna kostka komputera
X1071 - Biała kostka komputera
X1426 - Brązowy po prawej tylnej stronie silnika za schowkiem (1pin)
X1659 - Czarna kostka lewa tylna strona pod kreską za schowkiem (15 pin)
X6000 - Czarna kostka lewa tylna strona pod kreską za schowkiem (88pin)
X10182 - Czarna kostka za schowkiem (18pin)
X109 – Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy - trzeba dokupić i zamontować w przetłoczeniu z boku zbiorniczka, albo najlepiej zainstalować kompletny zbiorniczek z czujnikiem np. ze szrotu.
X112 – Czujnik poziomu płynu chłodzącego - zainstalować w miejsce niebieskiej (tak bylo u mnie) zaślepki w chłodnicy.
X503 – przełącznik świateł (12pin) bialy
X630 – zlącze przyczepki (13pin) pod zderzakiem tylnim czarny
Check Control Module - kupić/wymontować z samochodu które mialo pełny OBC od nowości - znajduje się za przekażnikami pod kierownicą w górnym lewym rogu
X1074 – Białe złącze Check Control Module (15pin)
X1075 – Czarne złącze Check Control Module (15pin)
X1074/1 z X109/2 czujnik poziomu płynu spryskiwaczy (brązowo/fioletowy) a drugi do masy
X1074/2 z X112/2 (brązowo/biały) Czujnik poziomu płynu chłodzącego, a drugi do masy
X1074/3 z X1070/5 (bialo/zielony)
X1074/5 z X1070/3 (bialo/niebieski)
X1074/6 z bezpiecznikiem F45 – 7,5A (X10018/30)
X1074/7 z X1070/4 (biało/zielony)
X1074/8 z bezpiecznikiem F11 - 7,5A (X10016/2)
X1074/9 z czujnik naciśniecia sie pedału chamulca pin 2 (niebiesko/czerwony)
X1074/10 z X503/6 (szaro/fioletowy) przełącznik światel głównych
X1074/11 z X503/2 (szaro/żółty) przełącznik światel głównych
X1074/12 z X130/3 (żółto/zielony) Lewe światła przednie
X1074/13 x X135/3 (żółto/niebieski) Prawe światło przednie
X1074/14 z X503/1 (szaro/czarny) przełącznik światel głównych
X1074/15 z bezpiecznikiem F12 – 7,5A (X10016/4)
X1075/1 (szaro/czarno/żółty) z prawe światło podświetlania tabl. rejestracyjnej
X1075/2 (szaro/czarny) z lewe światło podświetlania tabl. rejestracyjnej
X1075/3 (szaro/żółty) z X630/5 – zlącze przyczepki (13pin) pod zderzakiem tylnim
X1075/4 (szaro/bialo/zółty) z X318/5 tylne światło pozycyjne prawe
X1075/5 (szaro/fioletowy) z X630/7 – zlącze przyczepki (13pin) pod zderzakiem tylnim
X1075/6 (szaro/fioletowo/żółty) z X319/2 – tylne światło pozycyjne lewe
X1075/7 (niebiesko/czerwony) z X630/6 – zlącze przyczepki (13pin) pod zderzakiem tylnim
X1075/8 (niebiesko/czerwone) z tylne światlo stopu Prawe
X1075/9 z masą
X1075/10 (szaro/niebiesko/żółty) z X318/7 tylne światło pozycyjne prawe
X1075/11 - ??
X1075/12 (szaro/zielono/żółty) z X319/3 – tylne światło pozycyjne lewe
X1075/13 - ??
X1075/14 (niebiesko/czerwone) z dodatkowym światłem stopu (3-cie)
X1075/15 (niebiesko/brązowe) z tylne światlo stopu Lewe
I pamiętajcie, żeby odłączyć akumulator w trakcie instalowania i nie podłączać akumulatora jak cała instalacja nie będzie zamknięta bo wyskoczą błędy i komputer samochodu może wejść w awaryjny (mniej wydajny) tryb pracy.
Link nie dziła wklejam tu
MONTAŻ OBC 18 ZAMIAST ZEGARKA BMW E36 318 TDS TOURING
ZASILANIE.
Czarna kostka komputera obc
[TABLE=width: 709]
[TR]
[TD]Opis czego dotyczy
[/TD]
[TD]Kolor przewodu
[/TD]
[TD]dokąd
[/TD]
[TD]Nr pin
[/TD]
[TD]zrobione
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kabel sygnałowy prądu ze stacyjki
(warto wyciągnąć od razu dwa przewody przydadzą się do gongu)
[/TD]
[TD]Fioletowy
[/TD]
[TD]Czarna kostka obc
[/TD]
[TD]14
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Podświetlenie ze starej kostki zegarka
[/TD]
[TD]Szaro - czerwony
[/TD]
[/TD]
[TD]16
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Biała kostka komputera obc
[TABLE=width: 709]
[TR]
[/TD]
[TD]Kolor przewodu
[/TD]
[TD]dokąd
[/TD]
[TD]Nr pin
[/TD]
[TD]zrobione
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Masa – ze starej kostki zegarka
[/TD]
[TD]Brązowy
[/TD]
[TD]Biała kostka obc
[/TD]
[TD]13
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Prąd stały starej kostki zegarka
[/TD]
[TD] Czerwono żółty
[/TD]
[TD]Biala kostka obc
[/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Połączenia dodatkowe
Czarna wtyczka komputera
[TABLE=width: 747]
[TR]
[TD]Pin Nr
[/TD]
[/TD]
[TD]Kolor przewodu
[/TD]
[TD]dokąd
[/TD]
[TD]Nr pin
[/TD]
[TD]zrobione
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3
[/TD]
[TD]Nowy przewód pod kierownice
[/TD]
[TD]Biało- czarny
[/TD]
[TD]Check control
[/TD]
[TD]5
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4
[/TD]
[/TD]
[TD]Biało – zielony
[/TD]
[TD]Check control
[/TD]
[TD]7
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5
[/TD]
[/TD]
[TD]Niebiesko – czerwony
[/TD]
[TD]Check control
[/TD]
[TD]3
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6
[/TD]
[TD]Nowy przód do przeciągnięcia do zegarów
[/TD]
[TD]Niebiesko-brązowo – żółty
[/TD]
[TD]Biała wtyczka zegarów
[/TD]
[TD]26
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8
[/TD]
[TD]Nowy przewód do pod schowkiem pasażera
[/TD]
[TD]Czarno zielony
[/TD]
[TD]Monduł centralnego
[/TD]
[TD]12
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9
[/TD]
[TD]Nowy przewód do puszki z bezpiecznikami nr F23
[/TD]
[TD]Zielono – niebieski
[/TD]
[TD]Niebieska wtyczka zegarów
[/TD]
[TD]4
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10
[/TD]
[TD]Przewód pod kierownica do GONGU
[/TD]
[TD]Biało – niebieski
[/TD]
[TD]GONG
[/TD]
[TD]3
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11
[/TD]
[TD]Przewód pod kierownice do GONGU
[/TD]
[TD]Biało czerwony
[/TD]
[TD]GONG
[/TD]
[TD]2
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12
[/TD]
[TD]Czujnik temperatury +
[/TD]
[TD]Brązowo- siwy
[/TD]
[TD]Czujnik temp
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13
[/TD]
[TD]Nowy przewód do zegarów
[/TD]
[TD]Biało – czarny
[/TD]
[/TD]
[TD]2
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14
[/TD]
[TD]Nowy przewód do puszki z bezpiecznikami nr F 45
[/TD]
[TD]NIEBIESKI
[/TD]
[TD]ZE STACYJKI `
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15
[/TD]
[TD]Nowy przód do zegarów
[/TD]
[TD]Niebiesko- fioletowo-biały
[/TD]
[/TD]
[TD]24
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
PIN 6 ODPOWIEDZIALNY JEST ZA ŚREDNIE SPALANIE ORAZ ZASIĘG
Biała wtyczka komputera
[TABLE=width: 747]
[TR]
[TD]Pin Nr
[/TD]
[/TD]
[TD]Kolor przewodu
[/TD]
[TD]dokąd
[/TD]
[TD]Nr pin
[/TD]
[TD]zrobione
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1
[/TD]
[TD]Nowy przewód pod schowkiem pasażera
[/TD]
[TD]Czarno- zielony
[/TD]
[TD]Moduł alarmu
[/TD]
[TD]15
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4
[/TD]
[TD]Sterowanie komputera
[/TD]
[TD]Brązowo-czerwony
[/TD]
[TD]Manetka przy wtyczce żółto czerwony
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5
[/TD]
[TD]Przewód do zegarów
[/TD]
[TD]Fiolet-biały
[/TD]
[TD]Biała kostka zegarów
[/TD]
[TD]12
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6
[/TD]
[/TD]
[TD]Biało – czarny
[/TD]
[/TD]
[TD]21
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7
[/TD]
[/TD]
[TD]Biało żółty
[/TD]
[/TD]
[TD]11
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9
[/TD]
[/TD]
[TD]Biało siwy
[/TD]
[/TD]
[TD]10
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14
[/TD]
[TD]Przewód do climatronica
[/TD]
[TD]BLK/WHT/YEL
[/TD]
[TD]KLIKMATRONIK
[/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ODBLOKOWANIE OBC
Procedura odblokowania komputera przebiega w następujący sposób:
1. Przekręcić kluczyk w pozycje 1 lub 2
2. Wcisnąć jednocześnie klawisze "1000" i "10"- na wyświetlaczu
pojawi się napis "test"
3. Wybrać za pomocą klawiszy "10" i "1" numer 19 testu i zatwierdzić guzikiem "S/R"
4. Wprowadzić za pomocą klawiszy "10" i "1" liczbę będącą sumą dnia i miesiąca w ustawionej w OBC dacie systemowej
Jeżeli procedurę odblokowania robiliśmy 20 maja to naszą liczbą będzie : 20+5=25.
Po wprowadzeniu liczby na wyświetlaczy pojawi sie napis "FREI" co oznacza ze komputer został odblokowany i możemy już uruchomić pozostałe testy. Uruchomienie pozostałych testów przebiega identycznie jak procedura odblokowania. Warto wspomnieć, że test możemy przeprowadzić zarówno przy włączonym zapłonie jak i przy pracującym silniku. Zawsze chcąc włączyć jakąś ukryta funkcje OBC najpierw wciskamy 1000 i 10 a potem przyciskami 1, 10,100,1000 zmieniasz numer testu o jaki Ci chodzi i wciskasz set.
TEST E36
Odblokowanie komputera OBC w e36 przebiega analogicznie jak w przypadku E34 i E32. Należy za pomocą klawiszy "1000" oraz "10" wejść w menu testów , wybrać numer 19 i podając sumę systemowej daty (miesiąc+dzień) odblokować komputer. Gdy już go odblokujemy możemy przejść do testowania. Poszczególne testy oraz ich kolejność są zbliżone do tych w komputerze OBC IV jednak można dostrzec pewne rozbierzności.
TEST 01- test wyświetlacza, pojawiają sie wszystkie piksele.
TEST 02- chwilowe zużycie paliwa podane w litrach na 100 km
TEST 03- chwilowe zużycie paliwa podane w litrach na godzinę pracy
TEST 04- średnie zużycie paliwa z ostatnich 50 km wyrażone w litrach na 100 km
TEST 05- aktualny zasięg obliczony na podstawie testu 04 i 06
TEST 06- niedostępny
TEST 07- ilość paliwa w zbiorniku
TEST 08- aktualna prędkość a km/h
TEST 09- napięcie V, można przyjąć że jest to napięcie ładowania
TEST 10- zmiana języka wyświetlanych komend
TEST 11- wartości służące programowaniu check control
TEST 12- średnia prędkość pojazdu używana przy kalkulacji planowanego czasu przybycia do celu (funkcja ANK)
TEST 13- prawdopodobny czas osiągnięcia celu podróży
TEST 14- data oprogramowania
TEST 15- diagnostyczne wartości OBC. Klawisze "1000" i "100" do przewijania.
TEST 16- niedostępny
TEST 17- zapisane dane PROM samochodu
TEST 18- zmiana sygnału dźwiękowego
TEST 19- odblokowanie komputera
TEST 20- korekcja wskazań średniego zużycia paliwa.
TEST 21- reset wszystkich ustawień OBC
po tym obc juz dziala.
gdy nie dziala nam check control wchodzimy (po odblokowaniu obc) do ukrytch funkcji i w tescie 11 ma byc tak:
  • 1 miesiąc temu...
czytam czytam i już pomału wszystko wiem . jedynego co nie mogę rozgryźć to :
wtyczka x607/4 [(k450)czarna 9 pinowa wtyczka (wentylacja)] to jest ta czarna wtyczka na kolumnie kierownicy co do niej jest przypięta biała wtyczka od kierunkowskazów??
I najważniejsza dla mnie wtyczka x10182 co jest za schowkiem.
To jest wtyczka do modułu zv ten mały moduł na ścianie bocznej za centralką ABS. tam są chyba 2 wtyczki .
nie mogę właśnie jej znaleźć i zaczynam panikować
