Siemka...
Mam taka sprawe....
Obecnie posiadam u siebie w aucie przednie lampy na soczewce i ringami, lampy typu angel... chyba firmy FK bo tak jest wybite na kloszach....
Zastanawiam sie czy nie opierdzielic ich gdzies i zalozyc zwykle seryjne lampy...
Co tak naprawde bedzie lepiej swiecic i wygladac... obecne na soczewce z niby ringami czy seryjne+np ccfl ?
hmm...
tylko te ringi co mam to swieca i wygladaja jak g.. w lesie... ledwo je widac i swieca na zolto.... :/ To mnie najbardziej drazni...
dlatego myslelem nad zwyklymi lampami.... bo nie wiem czy w te da sie wmontowac ccfl lub ledowe ringi gdzie teraz tego pelno na allegro...
A 2 sprawa to niewiem czy rzeczywiscie te soczewki tak git swieca.... nie mam porownania ze zwyklymi w e46...bo np w audi jak zmienilem lapmy na poliftowe juz na soczewce co nie zaciekawie swiecily ..;/
Te to wygladaja jak zwykle "tjuninkowe" lampy. Maja one chociaz homologacje na Xenon ? Wygladaja strasznie. Wsumie to mam 3 opcje :P
1 - wypieprzyc ringi a reszte lampy zamalowac na czarno (byc moze bedzie to w miare fajnie wygladac)
2- ori xenon
3 - ori lampa
Dalej brak pomyslow...
Te Twoje wyglądają faktycznie słabo. Mój szwagier ma z depo i wyglądem niewiele odbiegają od oryginału (tylko też mają żółtawe ringi). Możesz sprawdzić jaka żarówka jest od tych ringów, być może da się wymienić na jakąś mocniejszą... Ogólnie na zwykłą bym nie zmieniał, jak już to ori xenon.
A tak wogóle to efekt w Twojej psują też te kierunki...
na tych lampach sprowadziłem auto z niemiec....
Jrżeli chodzi o homologacje na xenon to nie wiem czy maja musze oblukac czy na kloszach lub lampach cos pisze ale maja zalamanie strumienia swiatla, do tego maja cos posrane bo po odpaleniu auta i wlaczeniu swiatel to widac np na scianie jak sie lampy same reguluja gora/dol ale tylko lewa lampa bo w prawej chyba cos z silniczniem jest nie halo....
Dzis sprobuje zdjac klosze aby je przepolerowac lekko i oblukam jak te pseudo ringi w nich siedza moze da sie je wydlubac i dobrac jakies ringi w ich miejsce... :?
Albo sprawdź czy masz do ringów taką żarówkę....
ŻARÓWKI LED MARKER RINGI BMW E39 E53 E65 E66 E60 ! (2605875785) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
jeżeli tak to kupuj i będziesz miał ringi jak w nowym bmw :)
Jaro lampy FK nie maja miejsca na takie żarówki poza tym te 2 żarówki kosztuj tyle co te lampy wiec :D tam jest żarówka jak w postojowych można jeszcze z ledem 12v pokombinować ale efekt nie będzie jak CCFL. Z tego co pamiętam to klosze są klejone i dostęp do środka może być trudny ale nie zapeszam.
Wiec tak Panowie....
Rozebrałem lampy ale nie polerowałem kloszy bo niechcialo mi sie.
Czas rozebrania to ok 10 min..;)
Klosze normalnie sie sciaga, trzymaja sie na 7 zatrzaskach, demontaz bez sciagania lamp.
Lampy sa firmy DEPO bo jak rozebrałem to jest wybity napis DEPO pod spodem soczewki na tym srebrnym.
Ringi to jest zwykła oslona trzymajaca sie na zatrzaskach, pod oslonka jest kanałem/rowek i 3 jakies zarowki, nie wiem jakie bo nie wyciagalem lamp i nie zprawdzalem od strony montazu zarowek.
I na lampach jest wybite H7 or D2S czy xenony niby mozna wsadzic...
Po złozeniu lampy zaswitalo mi ze mialem gdzies zapasowego CCFLa z e36, i go znalazlem ale juz nie rozbieralem ponownie lampy zeby sprawdzic czy wejdzie :?
Na fotce wymiary tej oslonki/ringa
Edytowane przez zaba84
będzie błąd w obu przypadkach ale to można ustawić na kompie. Dirti opisuje to w innym poście pozwolę sobie skopiować.
KALTUEBERWACHUNG_AL : - zimny test żarówek świateł mijania
KALTUEBERWACHUNG_BL : - zimny test żarówek STOP
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI : - zimny test żarówek kierunkowskazów tył
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO : - zimny test żarówek kierunkowskazów przód
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : - zimny test żarówek STOP środkowy
KALTUEBERWACHUNG_FL : - zimny test żarówek świateł drogowych
KALTUEBERWACHUNG_KZL : - zimny test żarówek oświetlenia tablic
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI : - zimny test żarówek ośw tablic?
KALTUEBERWACHUNG_NSW : - zimny test żarówek halogenów
KALTUEBERWACHUNG_NSL : - zimny test żarówek przeciwmgielnego tył
KALTUEBERWACHUNG_RL : - zimny test żarówek świateł cofania
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI : - zimny test żarówek parkingowych (lewe)
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI : - zimny test żarówek parkingowych (prawe)
C_BREMSLICHT: Check control światła STOP
CC_BREMSLICHT_MITTE :Check control środkowe światło STOP
CC_BLINKER_HINTEN ;Check control tylne kierunkowskazy.
CC_BLINKER_VORN :Check control przednie kierunkowskazy
CC_FERNLICHT :Check control mocne światła (drogowe)
CC_HECKKLAPPE :Check control tylna klapa
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI:Check control number oświetlenie tablicy rejestracyjnej
CC_LAMPEN :Check control światła
CC_MELDUNG_AL_L :Check control informacja świateł mijania
CC_NSL_LINKS :Check control tylne lewe przeciwmgielne
CC_RUECKLICHT :Check control światła cofania
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS ;Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS :Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS :Check control prawe światło cofania.
CC_STANDLICHT_LINKS :Check control lewe światło parkingowe aktiv / nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS :Check control prawe światło parkowania
