mam dziwny problem i moze ktos miał taki przypadek-na odpalonym silniku jak odkręcam korek od wlewu oleju to jest ok ale już jak go podnosze to masakra ,wszystkie muchy z garażu mi wciąga:p,tak zasysa powietrze ze cieżko go oderwac -dziwna sprawa bo jeszcze takiego czegoś nie widziałem -jak korek podniose to silnik spada z obrotów i nie rowno chodzi -- wie ktoś co to jest
jeśli kolega sądzi że to odma to chyba ma racje -ktoś mi tak powiedział już ale wolałem się upewnić -- coś może sie spartolic od tego czy moge chwile jeszcze pojezdzic--narazie jezdzilem -a jakie są jeszcze skutki jak jest padnieta odma -np. traci moc ,dziwne dzwięki ?
może brać olej,lewe powietrze,zasysa też bagnet?syf na korku,no i najlepsze,przez odme uchodzi ciśnienie ze skrzyni korbowej silnika(odseparowuje od niego olej,powietrze idzie na kolektor,olej spływa do miski),i jeżeli to ciśnienie nie wyjdzie przez odme,to może wyleźć gdzie indziej,np jakieś uszczelnienie,ale to ostateczność
ci powiem ze oleju raczej nie bierze a bagnetu nie sprawdziłem -ale wiem ze moze wyjść bokiem olej bo u szfagra sie wylał w A6 właśnie przez odme
w m54 masz chyba tak samo jak u mnie,zobacz sobie,pod pokrywą silnika,po stronie kolektora dolotowego,wtrysków,wzdłuż idzie przewód w osłonie jakby z gąbki,obejrzyj go,pewnie będzie zassany,pęknięty,a to ważny wężyk podciśnieniowy
