Witka! Bawiłem się ostatnio ukrytymi testami i natrafiłem na KTEMP.OIL (dokładnie nie pamiętam) ale brzmiało jak temp.oleju w silniku,a wartość wyświetlana -47 st.C( minus 47).Wniosek czujnik zmarł.Moje pytanie który to czujnik i gdzie się znajduje.Drugie pytanie dlaczego temp. ATM.TEMP.(atmosferyczna jak mniemam) jest inna niż ta wyświetlana na zegarach.No to trzecie pytanie skoro już jestem rozgrzany w teście 1.4 data produkcji pokazuje zera(same zera) po tym jak z kolegą grzesiek2304,pozdrawiam! wgraliśmy uaktualnienia do silnika i skrzyni,wcześniej pokazywał tydz. i rok prod.
ta co jest na zegarach to temperatura orientalna
no ten z kombi instrumentu pokazuje z dokładnością do 0,5 st.C, już o tym było na forum niedawno,więc jest miarodajny sprawdzałem osobiście,ale ten w testach to zawyża i to fest.Może to jakiś odczyt z przepływomierza albo z kolektora?
Jeśli chodzi o temperaturę, to czujnik znajduje się w obudowie filtra oleju ( ale w wersji M z zegarem w kabinie ) Najprawdopodobniej nie posiadasz takiego czujnika stąd ten dziwaczny wynik.
No właśnie sprawdzałem i mam ale to czujnik ciśnienia oleju
tak sobie myślę że to ten w misce olejowej który sobie wymieniłem na jakiś tani zamiennik i który przez pół roku darł mordę ,,olstand motor prufen" co 15 minut.Teraz milczy od jakiegoś czasu więc chyba .... amen.To czujnik od poziomu ale czy mierzy temp.?
ten czujnik po mojemu mierzy tylko poziom u mnie temp oil to tez same zera czujnk temp wyglada tak tylko gdzie on jest ? w podstawie to cisnienia
Czujnik temperatury oleju BMW E39 tds 2246094 (2875470265) - motoAllegro
dokładnie tak wygląda ale gdzie jest to nie wiem.Czujnik poziomu odpada bo dziś znowu się odezwał na szczęście już po zakończeniu jazdy.Test który mnie zaintrygował to test nr.16 a komunikat brzmi OELTEMP.dziś pokazywał -48st.C. OELTEMP. wcale nie musi oznaczać oleju ale co to?
