Od jakiegoś czasu mam problem z Bumcią :( zaświecają się kontrolki DSC ABS (na pomarańczowo) i Ręczny (na czerwono) zauważyłem ze na zimnym aucie włącza się to po dłuższej chwili a po skasowaniu błędu gdy auto jest ciepłe wraca od razu. Sprawdzałem inpą błędy i wyskakuje mi 5DF5 a czasami jak usuwam i odczytuje błędy to powraca razem z błędem 17FE. Usuwanie błędu nic nie daje od razu wszystko wraca. Błąd 17FE pojawia się tylko czasami za to 5DF5 jest cały czas nie da się go usunąć. W sterowniku luty zostały popoprawiane lecz to nic nie dało. Proszę o jakieś wskazówki gdzie szukać.pytanie_bmw
Jutro spróbuje z MAN a co do softu może dał bym rade sam to zrobić tylko potrzebował bym jakieś instrukcje no i z kąt go wziąć. a jeśli to nic nie da to zostaje wymiana ;( a z tego co wiem to jeszcze trzeba przypisywać wtedy
No dobrze to jutro przeskanuje pustym MAN'em jak bym mógł prosić jeszcze bo dawno nie korzystałem z NCS jak to zrobić takie małe przypomnienie a jeśli to nic nie da to pozostaje mi wymiana sterownika. Dzięki za podpowiedzi
Odczytujesz normalnie odpowiedni moduł w NCS'ie, przykład:
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46 smile.gif
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
6 Wybierz ECU do komunikacji
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wybierz F4 "Program ECU"
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10. Klikamy EXECUTE JOB
NO i **** jak nie jeden problem to drógi ;/ NCS nie widzi mojego pliku FSW_PSW.MAN :(
Tak czy siaj jutro jade sprawdzić jeszcze raz wszystkie luty dokładnie moze któryś pominięty został wiedz sprawdze wszystko jeszcze raz jeśli to nic nie da to zostaje mi wymiana modułu tylko bd miał też problem z przypisaniem tego
mam tak jak na foto jeśli jest źle to jak to zmienić ;/[ATTACH=CONFIG]23734[/ATTACH]
Dodatkowo co do tego
Ma być ZAZNACZONE czy ODZNACZONE bo to jest wilka rużnica a na filmiku [video=youtube;6O_FXIWiFL8]
Pokazuje ze ma odznaczone Edytowane przez MAZI-BKP
no właśnie masz plik tekstowy,zrób tak
Panel sterowania > Opcje tolderów > widok > odznacz "Ukryj rozszerzenia znanych plików" > zastosuj-potem we właściwościach pliku zmień TRC na MAN
tak,te trzy opcje mają być zaznaczone,z ptaszkiem:p
