Znaczy NCS robiłem w 7er Wojtasa ale na jego laptopie jak byłem w PL to mu zmieniałem u siebie nic nie robiłem bo własnie nigdy nie mogłem dojść czemu mi ten plik nie działa wiec nic nie miałem robione wiem ze ALSZ jest do swiateł ale są jeszcze 3 inne moduły
Ok zrobilem wszystko tak jak napisaliscie zaswiecily sie diody na liczniku i po chwili zgasly moze a nuz bedzie dzialac a jak nie to jutro jade po nowy sterownik
Edit
Niestety na postoju po odpaleniu auta po chwili sie wszystko zapalilo spowrotem :(
No Dokładnie jutro podjade za sterownikiem moze znajde taki o tych samych numerach wiec moze obędzie sie bez przypisywania
Choć jeśli przypisywać będzie trzeba to i tak mi sie przyda bo jeszcze Wojtasowi w 7er od razu bym przypisał bo tez ma nieprzypisane
witam, podepnę się pod temat, ostatnio zaświecił mi się abs jak wjechalem w dziure, i teraz włacza mi sie abs przy prędkości 60km/h, po wyłączeniu zapłonu gaśnie i powtarza się znów przy 60km/h
inpa pokazała mi takie coś
E R R O R M E M OR Y R E P O R T
Date: 01/13/13 16:02:21
ECU: ASC5
JobStatus: OKAY
Variant: ASC5
RESULT: 1 errors in error memory !
6 wheel sensor front right
Error frequency : 255
Vehicle speed 43.00 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passive
auto z roku 1998-04-08
i takie pytanko czy to będzie najprawdopodobniej czujnik prawy przód , albo może to inna przyczyna
z góry dziękuje za pomoc
tylko i wyłącznie ORI!!! miałem niedawno e38, nie działał ABS, przy każdym hamowaniu naparzało w pedał... żadnych błędów w sterowniku, obserwując dokładnie odczyty okazało się że lewy tył czasami lekko się gubi, po zdjęciu okazało się że ten czujnik to jakiś zamiennik i po wymianie na ori używkę ABS zaczął spowrotem działać jak należy ;)
jeżeli masz już skonfigurowany NCS to robisz tak:
czyścisz plik FSW_PSW.MAN - ma być pusty, 0 bajtów
usówasz plik FSW_PSW.TRC
odpalasz NCS i tak:
F1 -> F3 -> wybierasz model -> OK -> wybierasz moduł do komunikacji np EWS -> F6 -> F3 -> F1
jak nie wywali błędu to będzie ok, a gdyby był to zrób to samo z tym że zamiast Proces Car wybierz Proces Ecu i moduł ABS i potem Execut Job
