Hej,wie ktoś może,gdzie znajduje się przekaźnik od sond lambda?Notorycznie wyskakuje mi błąd na dwóch sondach,że coś z podgrzewaniem.Trochę dziwne,żeby od razu padły dwie,więc szukam jakiegos wspólnego mianownika.A może macie pomysły,czemu tak jest?
Silnik to 2,5 1998 rok z gaziwem
niema przekaźników od sond lambda!!!!
sondy dogrzewają się na starcie silnika
możliwe że grzałki w nich uwalone lub kable ...
sygnał z sondy idzie w wiązke główną a potem do komputera silnika i tamten zbierając dane z wszystkich czujników robi odpowiednią mieszanke do dobrej pracy silnika:)
Może za ten błąd odpowiada przekaznik od ECU ? I warto go podmienic a pozniej jeszcze raz na kompa.
Mi w e34 525i kiedy auto dławiło sie podczas nagrzewania komp wskazywał przekaźnik podgrzewacza sondy, wymina na nową cos poprawiła ale nadal auto wariowało a błąd się powtarzał wtedy po długich poszukiwaniach trafiłem na post innego forum gdzie gosc mial takie same obiawy i podał jaki przekaźnik wymienic po zrobieni tego obiawy ustały, ale za diabła nie wiem za co odpowiadał jeszcze ten przekaźnik.
  • 5 tygodni później...
Uwazaj kolego bo mam ten sam blad, jechalem do Chorwacji i ze strachu wymienilem sonde. Pokasowalem bledy i po powrocie zobaczylem, ze wrocily.. Wtedy podmienilem sondy i blad z prawej pozostal nadal. Mam gdzies uwalony kabel bo innej opcji nie widze. Szkoda kasy na sonde, dziwne, jakby obydwie grzalki Ci padly. Podmienic sond nie mozesz gdyz padly Ci obydwie. Skoluj od kogos 100% sprawna uzywke i zobacz czy blad wrocil. Ja bede wymienial kabel. Jednak ten blad nie jest bledem tragicznym. Sonda pracuje zle tylko jak jest totalnie zimna, czyli pierwsze minuty, pozniej rozgrzeje sie od wydechu i bedzie wszystko w porzadku. Nie zauwazylem, zeby wplywalo to jakkolwiek na prace silnika.
Jak już wyżej napisałem niema już problemu z sondami błędy po wykasowaniu i przejchaniu kilkudziesięciu kilometrów już nie wyskakują gdzie wcześniej nie można było ich wykasować a jedyną rzeczą którą zrobiliśmy w aucie było pozbycie się uszkodzonego katalizatora niewiem czy to zbieg okoliczności czy katalizator miał na to jakiś wpływ że wywalało błąd sond .
A nie dało się np. przepalić kata aby syf się wypalił jak był zatkany i jak to zostało stwierdzone bo to mnie ciekawi ?
Kat poszedł na skup? :) co wsadziłeś zamiast kata ? teraz pewnie masz metaliczny dźwięk przy przyśpieszaniu :) chociaż w automacie może być mniej słyszalny jak w manualnej :biggrin:
Przepalić się nie dało bo rozsypał się w środku na kawałki , auto kręciło się tylko do 3 tyś. i muliło strasznie a że to katalizator stwierdził kolega któr miał tak samo . Zamiast katalizatora wstawiona jest rura no a dzwięk jest inny ale czy metaliczny , raczej nie ale napewno inaczej brzmi , no a kat poszedł na złomo oczywiście za dosyc fajne pieniądze były by jeszcze większe gdyby nie to że część wykruszonego wsadu poszła gdzieś przez tłumik w powietrze .
Ja rowniez sprawdzalem katy :) podwieszalem wydech i wkladali mi kamere do wydechu, super sprawa, wszystko widzialem. Moje katy jednak sa jak to powiedzial gosciu: "Dam Ci za nie siano jak bardzo chcesz, ale, az szkoda je wyjmowac." wiec wiem, ze mowil prawde :D
