witam. mam wydaje mi sie problem w e34 2.4td z 88r. auto po odaleniu po nocy chodzi na odpowiednich obrotach ale po chwili jak zlapie troszkie temp to trzyma tak okolo 800-900 obrotow czyli za wysoko. pracuje rowno wkreca sie bez problemow bardzo ladnie ale zastanawia mnie dlaczego ma takiewysokie obroty. a i jaszcze jedno, mam te auto od niedawna i przy nawet delikatnym przegazowaniu tak do 3 tys puszcza czarny dymek. nic wielkiego ale jednak. pytanie brzmi czy szukac przyczyny sprawdzac wtryski itp czy poprostu 25 lat zrobilo swoje?
25 lat na pewno swoje zrobiło. Czarny dymek może świadczyć o zużyciu wtryskiwaczy, ale nie jest to zasadą. A propos, może ktoś grzebał przy pompie, świadczyć mogą obroty i czasem dymienie jak opisałeś. Może warto byłoby sprawdzić jej ustawienie
co do spalania to trudno mi powiedziec bo od niedawna mam to auto, alw wydaje sie ze sporo jakies 9-10l. co do dymku to tez mi sie wydawalo ze wtryskiwacze. a ustawienia pompy to tu sa mechanicznie czy komputerem trzeba? tylko dlaczego ktos mial by to robc ciekawe
zauważyłem ostatnio ze w przewodzie paliwowym ktory idzie od filtra do pompy jest sporo powietrza po odpaleniu jak auto postoi troche. czy to moze byc przyczyna tych obrotow i skad tam powietrze gdzie szukac nieszczelnosci?
dodam ze pali dobrze moze dlatego ze jest zawor zwrotny zamontowany
