Witam.
W moim e36 od dłuższego czasu klimatyzacja jest mało wydajna. Obsługa klimatyzacji była robiona w czerwcu. Kiedy na zewnątrz jest 25 stopni to jeszcze jakoś chłodzi, natomiast wczoraj i dzisiaj w cieniu temp. sięgała 36 stopni przez co musiałem otworzyć szyby... Klima działa tak samo w trybie Auto jak i manual. Generalnie sprężarka się włącza, wentylator się włącza, filtr pyłkowy ok. Jedyne zastrzeżenia mam do tego, że przy obsłudze klimy maszyna ściągnęła 790 gram czynnika r134a i aż 125 gram oleju. W układzie ma być 825 gram czynnika i tak też zostało nabite, natomiast olej został ograniczony do 85 gram (w celu poprawy chłodzenia). Chłodzenie się nie poprawiło, dlatego zastanawiam się czy nie jest go wciąż za dużo :?: Kolejna sprawa jest taka, że po 15 kilometrach jazdy na klimie oba węże wychodzące ze sprężarki są gorące, ale bardziej martwi mnie to że obie rurki wychodzące ze sciany grodziowej też są gorące a przecież jedna powinna być lodowata :?:
He ale jaja. Zastanawialem sie dlaczego klima tak slabo chlodzi? A tu po przeczytaniu tego tematu podchodze do auta, odpalam i co? Wentylator nie chodzi. Probuje go ruszyc reka a on ani drgnie :| wiec na chama i ruszyl i juz chodzi. Georgii masz browara bmw_2
me ?
mój po prostu został na torach
ale możesz przewody od wentylatora podłączyć bez pośrednio do aku i zobaczysz czy działa jak się nie myle tam są dwa bieguny i może drugi ci się nie załącza
no.... tobie się posypał albo jak Nem miał jeszcze... niepamiętam dokładnie
Kolego a sprawdzałeś wentylator ?
Zaglądałem przez "nerki" i widać że mam jeden duży wentylator przed chłodnicą klimy (bo do chłodnicy cieczy mam wisko). Pamiętam że się kręcił, natomiast nie wiem czy np. kręcił się wystarczająco szybko. Czy u was słychać jak się włącza ten wentylator? tzn. czy kreci się na tyle szybko że wytwarza szum? Co myślicie o tym oleju czy nie jest go nadal za dużo?
Myślę, że wiemy jak to wygląda;)
Przy panujących jeszcze do wczoraj temperaturach wentylator powinien 'głośno szumieć'.
Patrzyłeś czy pompa klimy pracuje?
Sprawdzałeś czy nie pojawiły się gdzieś odbarwienia od czynnika na przewodach/ chłodnicy klimy?
Tak, sprężarka się włącza natomiast wentylatora nie słychać pomimo tego że się kręci. Teoretycznie można by wnioskować że chodzi tylko na 1 biegu i nie włącza drugiego. Tak na marginesie, to jak jest upał na polu a słońce nie świeci w szyby to klima jakoś daje rade, natomiast w słoneczne dni chodzi na max. i ledwo łamie temperature wewnatrz auta. Wycieków czynnika z układu brak.
A wymieniałeś odwadniacz? część nr 1
Może się przypchał. Może sprężarka daje słabe cisnienie.
U mnie w takie upały 35st C muszę przejechać kawałek aby się wnętrze schłodziło (mam czarny lakier).
Przy 25 stopniach odrazu czuć, że się schładza wnętrze.
Ogólnie klimatyzacja w E36 jest taka sobie. W kilku E36 to sprawdzałem.
Przykładowo porównując np do Toyoty Yaris to jest duża różnica.
Edytowane przez kkkkamil26
Posiadam autko rok czasu i odwadniacza nie wymieniałem. Poprzedni właściciel raczej tez nie bo jest mocno przybrudzony (przynajmniej z zewnątrz). Ciśnienie na niskim jest 4-5, na wysokim 10-11,5. Dzisiaj temperatura na zewnątrz trochę zelżała, sprawdziłem działanie klimy i jest tak: Po włączeniu "śnieżynki" od razu startuje sprężarka + wiatrak na chłodnicy klimy i chodzi ciągle. Przewody przy ścianie grodziowej: cienki był dobrze ciepły, a gruby zimny ale bez szału (nie pocił się i nie kapała z niego woda, takie objawy widziałem w dobrze chłodzącej klimatyzacji :P) Zastanawiam się czy chłodnica klimy jest w pełni wydajna? Bo też wygląda na nie wymienianą bardzo długo.
