pawel83 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) Jak w temacie jakie powinienem zastosować opony na 18 calowe felgi o szerokości 8 cali przód i 9 cali tył tak aby wysokościowo współgrały ze sobą i nie było różnicy w toczeniu kół ?? Edytowane 19 Sierpnia 2013 przez pawel83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 225/40 na 8J 245/35 na 9J Są to wymiary fabryczne. Dla każdych 20mm szerokości profil spada o 5% dla zachowania tej samej wysokości (nie idealnie, ale taka zasada się sprawdza). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Ja miałem przy tych wymiarach 225 i 235 i wygląd był super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) a można by dac na przód 235/40 a na tył 255/40 ?? chciałbym aby nie stosować profilu 35 bo jest on troche za niski czy nie ?? Znalazłem to w katalogu z oryginalnymi rozmairami felgi i opon dla bmw ło tutaj Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer [TABLE=align: center] [TR=class: verdana8] [TD=bgcolor: #F7F7F7] außer Touring, M5 [/TD] [TD=bgcolor: #F7F7F7]8x18 * [/TD] [TD=bgcolor: #F7F7F7]vorne [/TD] [TD=bgcolor: #F7F7F7]235/40R18 [/TD] [TD=bgcolor: #F7F7F7]ET 20 [/TD] [TD=bgcolor: #F7F7F7, align: right][/TD] [/TR] [TR=class: verdana8] [TD][/TD] [TD=bgcolor: #DEDFDF][/TD] [TD=bgcolor: #DEDFDF]außer Touring, M5 [/TD] [TD=bgcolor: #DEDFDF]9x18 * [/TD] [TD=bgcolor: #DEDFDF]hinten [/TD] [TD=bgcolor: #DEDFDF]265/35R18 [/TD] [TD=bgcolor: #DEDFDF]ET 24 [/TD] [/TR] [/TABLE] Ale 265 na tył to chyba przesada to nie M5 Edytowane 19 Sierpnia 2013 przez pawel83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Profil to procentowa szerokość opony. Czyli jeśli 225/40 ma powiedzmy 2cm profilu to 245/35 będzie miało rownież 2cm a juz 245/40 powiedzmy 3cm (wartości brałem z głowy) ale chodzi o zasadę działania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) rozumiem czyli mogę założyć na przód 235/40 a tył 255/35 i bedzie git tak czy zle mówie ?? a może taka konfiguracja przód 225/40 8J a tył 235/40 9J Edytowane 19 Sierpnia 2013 przez pawel83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Polecam tutaj: Zamienniki opon. Kalkulator opon. Przelicznik opon. Opony.com.pl Tak jak mówię jeśli chcesz najbardziej zbliżony profil to muszą być 225/40 i 255/35 (wcześniej wprowadziłem Cię w błąd z 245, sorry). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 (edytowane) Opony zamówione 225/40/18 przód 255/35/18 tył mam nadzieje że bedzie wszystko ok i bedzie wygladało to dobrze bez zadnych naciągów... Bo fabrycznie powinno byc 235/40/18 a tył 265/35/18 Edytowane 25 Sierpnia 2013 przez pawel83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 No i **** okazuje sie ze jednak nie moga byc takie wymiary opon bo jest roznica w wysokosci kolla o prawie 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Nie może być takiej różnicy w wysokości koła, jest różnica w profilu 1,5mm, czyli 3mm na całej średnicy. Zamienniki opon. Kalkulator opon. Przelicznik opon. Opony.com.pl Zerknij w ten kalkulator i sobie policz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Zamowilem takie jak fabryka przykazala 235/40/18 265/35/18 bedzie pewnosc ze wszystko bedzie pasowalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Ale to nie ma możliwości, że tamten komplet miał 2cm różnicy w średnicy i każdy Ci to potwierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 obecnie mam załozone 225/55/16 i roznica jaka była to juz dokładnie nie pamietam ale tył 18mm a przód ok 12 czy jakos tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 tak dokładnie to wygląda [TABLE=class: metoda-2] [TR] [TD=class: label]opona wzorcowa[/TD] [TD]653.9 mm[/TD] [TD]0 mm[/TD] [TD]0 %[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: label]zamiennik 1[/TD] [TD]637.2 mm[/TD] [TD]-16.7 mm[/TD] [TD]-2.62 %[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: label]zamiennik 2[/TD] [TD]635.7 mm[/TD] [TD]-18.2 mm[/TD] [TD]-2.86 %[/TD] [/TR] [/TABLE] Różnica w prędkości [TABLE=class: metoda-2] [TR] [TH] [/TH] [TH]50 km/h[/TH] [TH]100 km/h[/TH] [TH]150 km/h[/TH] [/TR] [TR] [TD=class: label]zamiennik 1[/TD] [TD]48.69 km/h[/TD] [TD]97.38 km/h[/TD] [TD]146.07 km/h[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: label]zamiennik 2[/TD] [TD]48.57 km/h[/TD] [TD]97.14 km/h[/TD] [TD]145.71 km/h[/TD] [/TR] [/TABLE] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
