Witam.
Mam pytanie i prośbę o pomoc. Mam zamiar wyprowadzić aux dla radia z navi 16:9. Czy ktoś już kiedyś się w to bawił? Zależy mi żeby to zrobić bo ciągłe nagrywanie cd już mnie męczy. Jak uda mi się to zrobić to na pewno wstawię fotorelację.
Auto z 2002r. Za monitorem brak trzypinowej kostki chyba, że jest gdzieś przy zmieniarce bo tam nie zaglądałem. U mnie wygląda to tak:
[ATTACH=CONFIG]26968[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26969[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26970[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26971[/ATTACH]
Przyszedł czas by znów zedytować temat. Zabrałem się za robotę i klapa. Dostałem się do tunera radiowego, który okazał się modelem bm54 podpiąłem się jak na zdjęciu widać, wsiadłem do wozu wcisnąłem "mode" i nie ma "aux".
[ATTACH=CONFIG]27348[/ATTACH]
Nie wiem może był za słaby styk, bo kable po prostu wsunąłem w kostkę (w kostkę "B" lewą białą) w piny 3, 4, 10. Może to też być wina kabla, który sobie polutowałem bo użyłem opornika 330 kohm i kondensatorów o odpowiedniej pojemności, ale do 250V. Polutowałem to też troszkę inaczej niż na schemacie jaki mi dał kol. djsully99. Mianowicie od "jacka" najpierw był opornik potem kondensatory, Może to było przyczyną. W domu powinienem mieć trochę części ze starego kompa, więc postaram się zrobić jakieś piny z odpowiednim stykiem i przelutuję kabel. Kolego djsully99 jakbyś mógł coś jeszcze doradzić to będę wdzięczny, a jak się uda to nawet Ci wyślę DHL-em flaszkę.
Edytowane przez Zgibniew
Dokładnie, tu nie ma rzadnych kombinacji. Tu masz instrukcję...
Schemat do BMW AUX.pdf - BMW E46 - MOTORYZACJA (BMW) - zyga_997 - Chomikuj.pl
Po angielsku, ale z numerem kabelka który jest niezbędny, żeby było wszystko w oryginale... Jak podłączysz to napisz jak hula, bo sam też się nad tym zastanawiam...
Koledzy zrobiłem sobie dziś kabel (ten z dwoma kondensatorami i opornikiem), ale za cholerę nie wiem gdzie go wpiąć. Może znajdzie się jakiś magik lub czarodziej, który mnie oświeci. Będę wdzięczny. Ewentualnie może ktoś kto ma wersję z fabrycznie wyprowadzonym kablem, wrzuci zdjęcia jak to jest powpinane. Może to coś da.
  • 3 tygodnie później...
Siemanko
Po pierwsze musisz sprawdzić jaki masz tuner radiowy. czy BM24 Czy nowszy ponieważ do 2002 roku były dwa modele. Akurat jestem po montażu takiej nawi przed 2002 roku i wczoraj udało mi się zamontować aux zamiast AM.
Jesli nie masz wtyczki o której pisał Kamcio ( przeważnie jest zaklejona i schowana pod tą czarną taśmą) daj znaka powiem ci co i jak zrobić.
Pozdrawiam
a wiec tak aby sprawdzić jaki masz tuner musisz wejść w ustawienia
w prawym górnym rogu bedziesz mial numerek. Przepisz go i wklej tutaj a widze ze jest masz mk3 i jesli kabelka nie masz z tyłu to musisz to ugrysc z innej strony a mianowicie
Rozbebesz bagaznik aby wyciagnac tuner radiowy
bedziesz mial tam taka dużą kostkę i dwie malutke na dole
musisz się wpiąć w kostke a dokladnie dołożyć 3 piny
tutaj masz rozpiske pinow http://www.xoutpost.com/attachments/navigation-system/43516d1280471043-bm54-does-not-act-like-bm54-unit-bm24-bm54.jpg i kostce nr B dolozyc 3 przewody z dorobionym kabelekiem jak uda ci sie to wytargac zrob fotke pojdziemy dalej
Edytowałem post aby opisać Tobie przez co niestety musisz przejść
Więc wyciągasz tuner radiowy i patrzysz jaką masz kostkę
[ATTACH=CONFIG]27286[/ATTACH]
jesli masz tą z lewej strony to masz tuner bm24 jesli tą z prawej to masz bm54
jak widzisz zaznaczyłem Tobie w jakie piny małej kostki musisz się wpiąć a więc w starej
pin 4 - to masa
pin 8 - prawy kanał
pin 9 - lewy kanał
jesli masz nowy tuner to też w małej kostce z tym że w inne piny czyli
pin 3 - lewy kanał
pin 4 - prawy kanał
pin 10 - masa
Jesli nie masz takich pinów daj znac zostało mi ich od kija po starej wiązce :)
jak juz mamy obczajone co i jak i jakiego typu mamy kostke zabieramy się za kabelek- u mnie nie licząc robocizny kosztował 0 złotych bo mam znajomka u którego wyczailem wszystkie elementy.
Zasuwasz do sklepu i kupujesz
Kabelek 3 żyłowy najlepiej 0.35 mm2 jak bedzie 0,5 tez się nic nie stanie
2 kondensatorki 0,22 F 400 V
1 rezystorek 300 kOhmów
i teraz w zależności albo gniazdo na mini jack albo wtyczke - ja montowałem wtyczke bo bo po co mi nastepny kabel do łączenia z gniazdem :)
i montujesz kabelek według schematu jak poniżej
[ATTACH=CONFIG]27287[/ATTACH]
jak juz ogarniesz kabelek lecisz do autka i wpinasz te 3 przewody w małą wtyczke przy tunerze
podpinasz telefon czy mp3 i włączasz muzykę
leciesz do środka przekrecasz stacyjke i po wcisnieciu klawisz MODE na monitorze powinno pokazać się AUX i tutaj kilka osób poległo
może zdażyć się tak że w mp3 lub telefonie głosność ustawiona jest na maxa a w radio ledwo co słychać wtedy :
wciskasz klawisze od zmieniarki tj
1- oznacza najciszej
6-najgłośniej
Ot cała filozofia podłączenia Auxa
Może zdażyć się też tak że masz tuner bm24 i okaże się że w piny w które masz się wpiąć są zajęte wtedy niestety nie ma mozliwości wpięcia Auxa ale i to mozna obejść wpinając się bezpośrednio w płytę główną Tunerabm24 i wykorzystując pasmo AM radia którego i tak nikt nie wykorzystuje. Ja właśnie musiałem u siebie to zrobić i śmiga bez problrmu tyle ze na monitorze nie pokazuje się aux tylko AM reszta działa prawidłowo.
Pozdrawiam
Edytowane przez djsully99
  • 10 miesięcy temu...
Koledzy jeżeli za monitorem mam tą małą trzypinowa kostkę to wystarczy zrobić kabelek ze schematu kolegi djsully99 i podłączyć czy coś jeszcze powinienem zrobić ?????
A może wiecie gdzie można kupić taki oryginalny kabelek AUX do E53 ???
  • 5 miesięcy temu...
czarna kostka jest niby od daty 09.2002 tak wyczytałem gdzieś w necie. We wcześniejszych trzeba się wpinać w kostkę przy tunerze ale jak pisze 5oul to nie wszystkie tunery bm54 mają oprogamowanie obslugujące aux, więc ja tego nie będę tłumaczył bo się na tym nie znam :)
Jak nie masz kostki za tv, to dobierasz się do bm54 (w bagażniku) i wyciągasz go. Do gniazda C (dolne prawe) wpinasz się w piny 3, 4, 10 (kanały i masa). Aby zadziałało musisz zrobić odpowiedni kabel (najlepiej zlecić to 5oul-owi). Oryginalnie w kostce C w bm54 nie ma pinów (samych konektorów) w które masz się wpiąć, ale bez problemu kupisz je w aso w lubinie, za około 20 pln. Ja zrobiłem wszystko co wyżej opisałem, ale okazało się, że mój bm54 jest za stary i ****, nie mam aux!
Tylko czy kupno programatora będzie opłacalne?
Zapewne nie będzie ale jak chcę skorzystać z usług kogoś kto ma taki programator to albo cenę wali z kosmosu albo nie do końca wie o czym do niego mówię. Jeśli mam ryzykować i dać komuś kości które uszkodzi to wolę sobie kupić taki programator i nie mieć z tym problemu.
no to jeszcze jedno pytanie wpadł w moje ręce dokładnie taki kabel
Interfejs AUX IN do BMW z 16:9 Navigationssystem Professional. - Professinal Navigation (MK3 / MK4) - CAR-TRONIC
wykecam navi, wpinam się w kostkę i .... i właśnie i nic nie ma po wciśnięciu klawisza mode opcji aux
Co może być nie tak?? w opisie kabla jest, że podłączenie od wersji sw 8.1, o co chodzi z tym sw 8.1??
Szczerze mówiąc to nie wiem. Nigdy się z tym nie spotkałem. Muszę zerknąć na ten kabelek i wtedy się wypowiem czy będzie działał czy nie.
