problemy z pompą w tds
Chacko e30
Witam zauważyłem że z pompy wtryskowej kapie mi ropa (narazie delikatnie),udało mi się mniej więcej zlokalizować wyciek,pisze mniej więcej ponieważ leci od strony bloku silnika,do tego mam problem z uruchamianiem na ciepłym (na zimnym mimo wycieku pali idealnie),i tu moje pytanie czy warto samemu próbować uszczelnić pompe? kwestie odpalania narazie zostawiam ponieważ problem wyszedł wraz z wyciekiem.
W głowicy są dwa czujniki temperatury. Jeden idzie do licznika drugi do ecu. Jak odepniesz ten od ecu to komp nawet na ciepłym grzeje świece zarowe, dzięki czemu lepiej strtuje na ciepłym. Może Ci się to przyda. Co do pompy to Ci nie pomogę. Na pewno trzeba ją regenerowac jak cieknie i są problemy z odpalaniem na ciepłym, ale co do sposobów regeneracji to nie mam pojęcia.
Ja robilem kreske na pompie srubokretem a co do lancucha to po to jest sciagacz zeby wypchnal pompe i "siedzial w zebatce i ja trzymal " :D
https://www.luminar.pl/img_midi/2008-01-15_16-06-18-903_280_00.jpg
Wysyłane z mojego XT615 za pomocą Tapatalk 2
  • 3 tygodnie później...
Lepiej oddać do uszczelnienia bo są wszyskie oringi wymieniane najczęściej cieknie z tyłu pompy na dużym oringu a co do odpalania na ciepłym silniku można założyć oszusta i świece grzeją cały czas przy każdym odpalaniu miałem to i zdawało egzamin w 100%.
