Spadła linka z zamka od maski jak dostać się do zamka?? (maska otwarta)
mmaarrcciinn
Witam, Panowie spadła mi wczoraj linka z zamka w środku z pod maski. Przy rączce miałem urwaną ale dawałem radę, na kielichu tam gdzie się łączą też jest ok. Spadła mi z zaczepka z zamka (nie pękła) teraz pytanie jak ją założyć z powrotem? Dodam tylko że spadła mi przy otwieraniu, maska zdążyła się otworzyć. Odkręciłem te dwa ''sworznie'' ze sprężynami żeby nie złapał zamek jak zamknę i tak jeżdżę od wczoraj. Pytanie następujące jak dostać się do tego jak podejrzewam prawego tj od strony kierowcy zamka żeby ją założyć??? Czy wystarczy wyjąć lampę i ukaże mi się zamek??? Prosiłbym o pomocuklon_bmw
