Nowe tarcze i klocki poprawny montaż.
Georgii
Koledzy tarcze boscha biją już na potęgę czas na wymianę wlecą ATE i stąd kilka pytań jakie klocki polecacie?
Oczywiście aby nie były bardzo twarde,ale też nie pyliły samym węglem :)
I proszę o pomoc jak dobrze wszystko zamontować.Czy smarować coś pastą czy smarem miedziowym czy nie?
Czy dokręca się felgi jakąś siłą w Nm ? aby się nowe nie pokrzywiły.
I co sądzicie docierać je jak pisałem w poście,czy jeździć normalnie unikając gwałtownych hamowań?
Myślałem nad klockami TEXTAR jeździ albo jeździł ktoś? mogą być czy brać inne ?
Za wszystkie wskazówki Bóg niezawodnością Waszych furmanek zapłać bmw_1
Ja mam TRW i na razie chwalę, co do montażu to bułka z masłem, na lewarku to idzie zrobić. Podstawa to podwieś zacisk na drucie - żeby nie dyndał na przewodzie, przy okazji można wymienić pare innych rzeczy, gumki w których się jarzmo ślizga ( te z kapselkami), lub pokusić się o nowy tłoczek, uszczelnienia i osłonkę do niego. Te ostatnie to jak masz sporo czasu i kasy ;)
Ściągasz starą tarczę, czyścisz piastę, zakładasz nową tarczę. Klocki ściągasz, wciskasz tłoczek i zakładasz nowe, wcześniej musisz jarzmo rozkręcić.
Co do smarowania, jedni nie smaruja inni smarują. Najważniejsze to aby z smarem nie przesadzić i użyć smaru do zacisków hamulcowych. Ja smaruje prowadnice jarzma, te ukryte w tych gumkach i określone miejsce styku klocka z jarzmem.
Pamiętaj, jak wszystko skręcisz kilka razy depnij hamulec żeby na płocie u sąsiada nie wylądować.
Z docieraniem to wystarczy 200 km jeździc spokojnie i lekko hamować - wyczytane z instrukcji tarcz TRW
Zamontowałem tarcze ATE (zwykłe, nie Power Disc) oraz klocki ATE Ceramic (z domieszką ceramiki). Prawie kompletnie nie pylą. Montaż nowych hamulców był w zasadzie prosty (i póki co nie piszczą, ścierają się równo i w ogóle). Nie użyłem smaru. Zobaczymy jak to będzie.
Ja już kolejną wymianę latam na klockach ATE i jestem zadowolony. Powoli przymierzam się do tarcz i też na pewno będę ATE do kompletu.
Pylą bardzo mało, widać nalot na feldze dopiero po kilku tygodniach nie mycia auta. Tak więc polecam śmiało ATE, jakość I klasa a nie duża kasa:)
Tarcze ate klocki textar ale jeszcze chyba pokuszę się o zestaw naprawczy zacisków-wymiana wszystkich gumek oraz przesmarowanie miedzowym prowadnic oraz pastą do tłoczków-tłoczki.Tak aby można było je palcami wdusić.Coś takiego: REGENERACJA ZACISKU, TŁOCZKA HAMULCOWEGO / REGENERATION OF BRAKE PISTON - YouTube bmw_1
  • Lubię 3
Są dwa rodzaje zestawów.Oba w cenie ok 25pln/szt.W jednych nie ma jednak gumowej osłonki tłoczków a ta przeciera się i syf leci do środka.Robiąc hamulce zrób i to.Wyciągając zacisk tłoczek wydmuchasz sprężarką przez odpowietrznik(uważaj by nie wyleciał ci na beton i nie nałapał zadziorów.Ja przeleciałem go wodnym papierem(2000-2500) by płynnie chodził.Potem smar i wciskasz palcami.Tarcze i klocki brałem Jurida.Nie narzekam,chociaż przy mocno rozgrzanych tarczach(tak orientacyjnie parę zejść z 200 do 60 przy pojawiają się lekkie bicia.Ustępują zaraz po ostygnięciu.Płyn zmieniłem też na Jurida i daje radę.Używałem smaru miedziowego ale tylko mgiełkę na prowadnice(dobrze oczyszczone) i zewnętrzną część klocków(tą przeciwną do powierzchni trącej)Co do docierania to prawie tak jak przy Twoim opisie,bo docieranie tarcz przez 200 km to lekkie nieporozumienie.Opierałem sie na serwisówce i książce "Sam naprawiam"A no i miejsce styku tarczy z piastą naprawdę dobrze wyczyść.I tak przez parę dni przed akcją wymiany zapsikuj śruby wd-oszczędzi to komplikacji.
Dokładnie jak pisze Georgii,do tłoczków jest specjalny smar który jest obojętny dla gumowych elementów.Ja osobiście miedzianym nic nie smaruję tylko dokładnie czyszczę miejsca gdzie pracują klocki bo smar zbiera cały pył i inne syfy.Tyły kolocków też nie smaruję niczym.
"Tam gdzie chodzą "-czyli prowadnice a "tył klocków" znaczy zewnętrzną część ,przeciwną do powierzchni trącej.Sorry za zagmatwany opis i dziękuję za przetłumaczenie.Pewno lepiej użyć pasty ja użyłem smaru permanentnego Boscha,który do tego przeznaczony.Nie napisałem jakiego-mój błąd.
Tak.Przez zużyte gumowe osłony tłoczków nalatywał brud a przez to tłoczek nie pracował płynnie i lekko blokował koło.Po czyszczeniu ,smarowaniu,wymianie el,.gumowych(dobrze wyczyść rowek,w którym osadzasz uszczelnienie tłoczka-jest w zestawie)Wymieniłem też odpowietrzniki.Parę złotych a nowe i przesmarowane ciężej ukręcić.Już rok czasu i daje radę.Drugi zestaw jest w woreczku foliowym-nie pamiętam producenta.Nie ma w nim jednak osłonek tłoczków,są jednak śruby mocujące jarzmo.Oba w zbliżonej cenie 20-30 pln
Tłoczek można usunąć przy pomocy pompki do roweru i wyciętego wentla z dętki. Można podłożyć kawałek szmatki na zacisk, w miejscu w którym wychodzi tłoczek. W tedy wyleci na szmatkę. Chwila strachu i po sprawie
Mam fotki z takiej operacji więc mogę podesłać
Od początku: zmieniam przednie heble, zakupiłem zaciski które należy pomalować bo szału nie robią...
Postanowiłem rozebrać calipery przy użyciu kombinerek, robota głupiego, nie dość że zostają zadziory to jeszcze stawiały za duży opór.
Stwierdziłem że wykorzystam swój patent na rozbiórkę zacisków z hamulców rowerowych-przy pomocy pompki :)
Do wykonania operacji potrzebne będą:
Nożyczki
Pompka
Dętka
Zacisk
Z dętki wycinamy wentyl i odcinamy nadmiar gumy wokół niego.
Nie trzeba robić idealnego koła.
Wentyl wkładamy do otworu przewodu hamulcowego
Podpinamy pompkę
Zwykłą pompką też da radę.
Podkładamy szmatkę pod tłoczek po to żeby nie uszkodzić go podczas eksmisji z zacisku
Teraz lewą ręką dociskamy wentyl do zacisku tak żeby powietrze nie uciekało, prawą ręką pompujemy.
Tylko nie od razu 10 barów tylko delikatnie :)
Po chwili mamy taki widok
Dziękuje, siadać proszę :)
Próbowałem 2 wersji; z przewodem i bez przewodu.
Nie zauważyłem różnicy
Jeśli komuś przeszkadza to niech usunie
