el_banano Opublikowano 14 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Demontował ktoś z was kiedyś tylną wycieraczkę w turasie? Odkręciłem wszystkie śróbki i nie mogę tego zdjąć. Nie chce na siłę żeby szyby przypadkiem nie stłuc. Tam są jakieś zatrzaski? Ukryte śróbki?? [ATTACH]35509[/ATTACH] [ATTACH]35510[/ATTACH] wysłane z Nokia 3310 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Errtu Opublikowano 4 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 siema .. sadze ze to piuro od wycieraczki sie sciaga .. sam mialem ten sam problem mechanizm puszczal a piuro stalo .. wiec .. to co na zdjeciu raczej mozna sciagnac 90% i pod spodem powinien byc zimering uszczelka sciagasz zimering i nakladasz nakretke na srube i wybijasz mlotkiem nastepnie usuwasz rdze z trzpienia (papier scierny) wsadzasz trzpien w tulejke i sprawdzasz kiedy i sie bedzie obracal bez oporu dajesz uszczelke od dolu smar grafitowy i uszczelke z gory ja mialem uniwersalne dopasowalem jakas i zimering nastepnie piuro wycieraczki i nakretke pamietaj by przy wybijaniu nakretka byla na gwincie inaczej zniszczysz gwint pozdrawiam wrazie pytan pytaj czy pisz do mnie u mnie wycieraczka z tylu dziala juz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
