trzepotanie kół
drut4
Jak w temacie,trzepoce z przodu i z tyłu,tuleje pływające wymienione,brak luzów,zrobiona zbieżnośc,opony 225/60/15, amortyzatory przód 70%-tył 50% ,a trzepie że się nie da jechac,praktycznie przy każdej prędkości,po dobrym asfalcie to jeszcze ujdzie ale jak wjade na jakąs smołówke to tragedia,gdzie szukac ? czy opony mogą miec wpływ na te trzepotanie,bieznik mają jak nowy,ale są chyba z 2002 roku
Jeśli są mocno krzywe to i samej jeździe też, ale wg mnie sprawdź jeszcze wał ... nic Cie to nie będzie kosztowało jeżeli pojedziesz na swój kanał, bo na stacji diagnostycznej Ci go nie sprawdzą i tak ... jeżeli jest wywalona podpora lub przegub wału auto podczas jazdy wpada w wibracje takie jakby koła były krzywe.
Ja tylko dodam, że opona musi być zawsze bardzo dobra! Opony to jedyny punkt kontaktu auta z podłożem.
Wolę mieć brzydką felgę ale za to komplet nowych gum ;) Jak się da połączyć to i to, to jeszcze lepiej :)
