[BMW E39 530i] Elektrozawór - co to jest?
D4NI3L
Elektrozawory to najprawdopodobniej po stronie kierowcy pod maską między silnikiem i nadkolem tam gdzie dodatkowa pompka wody, bo mogą być przyblokowane i jest słabe ogrzewanie (choćto nie jedyny objaw).
Auto trzeba sprawdzić i przede wszystkim odpowietrzyć, ja kupiłem zapowietrzone auto i ogrzewanie pojawiało się dopiero jakiś czas po osiągnięciu pionu na wskaźniku temperatury, po odpowietrzeniu wystarczy że dojdzie na koniec niebieskiego pola i już leci letnie a później coraz cieplejsze.
Dobrze by było jakbyś napisał jakie poprzedni właściciel miał objawy, znajomy też raz kupił auto z klimą do nabicia w efekcie wyszło 3800 bo się okazało że kompresor zatarty i dodatkowo chłodnica ciekła + nabicie i jeszcze jakiś problem elektryczny i wyszło na to że sporo dołożył, także z takimi teoriami to raczej ostrożnie.
Znalazlem takie cos moze pomoze w czyms: Działanie tego zaworu jest powiązane z pojemnikiem węgla aktywnego.
W czasie gdy silnik jest wyłączony zawór jest otwarty i opary benzyny wydostają się z baku poprzez przewód odpowietrzania baku i pochłaniane są przez pojemnik z węglem aktywnym.
W czasie uruchamiania silnika zawór powinien się zamknąć. Kiedy silnik osiągnie odpowiednią temperaturę i nie jest nadmiernie obciążony komputer otwiera impulsowo zawór pozwalając za pomocą podciśnienia wyssać zawarte w zbiorniku z węglem opary do kolektora dolotowego.
Zastosowanie tego elementu ma na celu zmniejszenie emisji trujących oparów do atmosfery.
Aaaa jeszcze doczytalem, ze jesli to jest walniete, to moze brac lewe powietrze. I przez to silnik nie bedzie rowno pracowac.
Edytowane przez Krycha
