Pytanie do posiadaczy M62B44TU - ile pokazuje L/h na jałowym ?
Touras
Witam
Pytanie do posiadaczy 540i , 740i z M62B44TU. Ile Wam pokazuje L/h na jałowym (rozgrzany silnik) przy odpalonym teście nr 4 ?
U mnie przed czyszczeniem przepływki pokazywał 1,6 - 1,8 L/h , a po czyszczeniu 1,2-1,5.
Zastanawiam sie ile powinno być książkowo
PS> W 530D było 0,7 -0,8 L/h
Edytowane przez Touras
Chodzi równiutko, ale byłem ciekaw ile powinien mieć na jałowym. W końcu wymieniłem przepływkę na nową dla świętego spokoju. Po czyszczeniu jeździł dużo lepiej, ale teraz jest naprawdę git :lol: happy_bmw
Jedynie przy minimalnym wciśnięciu gazu przy dojeździe poniżej 1500 obr/min potrafi troche falowac na obrotach. Nic wielkiego, ale powinno być idealnie. Jak się da nieco więcej gazu że przestaje hamować silnikiem to jest spokój
Ja już będę to robił przy każdej wymianie filtra powietrza.
CRC AIR SENSOR CLEAN 200ML DO PRZEPŁYWOMIERZY (5224414932) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Podobno przepływka co jakiś czas robi samooczyszczanie rozgrzewając drucik do 1000stC , ale w kilku czy kilkunastoletnim to pewnie to już nie działa.
