woz
Witam!
No i nie moge. Bylem podlaczyc bunie na kompa. Trwalo to doslownie 3 minuty, i zabulilem 80zl! <bmw_4> To normalne ceny?
Mniejsze z tym. komp niczego nie wykryl. Zadnych bledow! (co mnie zdziwilo. Jak kupilem samochod okazalo sie ze sondy mialem odlaczone zupelnie. przeciez nikt nie odlacza sond bez powodu.. :? ). To juz nie wiem, silnik chodzi nierowno (na wolnych obrotach, tak jakby przerywal na cylindrze). Wiec jak juz poinformowaliscie mnie na forum - albo zla praca cewek zaplonowych albo ODMA. Ale jest jedna rzecz. Czuc zapach paliwa, czyli mieszanka jest bogata, i to chyba sporo. Ale gdyby byla ODMA to nie bylaby mieszanka uboga??
Ale OK, ODMA bedzie i tak raczej wymieniana, bo tam jest spory przebieg i watpie zeby kiedykolwiek byla wymieniana. Zostaje jedna mozliwosc, cewki zaplonowe. Jak sprawdzic czy poprawnie pracuja? Bop przeciez wymienic tak ot to dziekuje ci bardzo, wymieniac 8 cewek pewnie po stowce od lebka :cry: .. Ostyloskop?? Wszelka rada mile widziana.
pozdro.
Ja u siebie "przezyłem" wymiane cewki , lekka zabawa jesli chodzi o V8
-na kompie wykaze tylko wtedy jesli cewka zdechła na amen
-jesli silnikiem tylko telepie to najpewniej bedą zużyte gumy z cewek koszt jakies
8zł/sztuka objawia się to tym że zwyczajnie co któras iskra idzie w cylinder na kompie
taką usterke moze wykazac ale nie musi.
Jesli chcesz "ręcznie" szukac zdechłej cewki to najlepiej przekładac stronami
czyli 4 sprawdzone cewki podmieniasz ze swoimi i jak chodzi lepiej to wtedy
zaczynasz szukac padnietej ... lub tez wykrecasz pokolei swoje cewki i
wrzucasz zeby sprawdzic np w jakims R6 M50 bo tam jest duzo łatwiejszy dostęp
i sprawniej to idzie.
Sprawdz jeszcze gume między filtrem a kolektorem niestety ale w M60 czasem lubi
pęknąc na samej krawędzi pod opaską zaciskową i z zewnatrz wydaje sie ze
wszystko jest ok , a tak bokiem sobie zaciąga lewizne i przez to nią rzuca :wink:
A gdzie się podłaczałes pod kompa i jaki to był komp ?? Ja swoją po wymianie
padnietej cewki podłączałem u goscia w Brzegu , ma normalnego serwisowego kompa
i kosztuje to 100zł , ale sprawdza wszystko czyli pojedynczo wtryskiwacze , czujniki ,
cewki , sondy itd itp a trwa to około poł godziny.
I bez zadnej sciemy bo wszystko widzisz na ekranie :wink:
Mordulec mial też podobny problem(ten sam silnik w 7er) i najszybciej jest wymieniać nie po sztuce i sprawdzać która to walnięta tylko wymieniać stronami (po 4szt).Jak silnik się uspokoi to potem poza silnikiem możesz sobie mierzyć te 4 cewki pozostałe-sprawne 3 zostawić(na zapas) lub odsprzedać ale to chyba najszybszy sposób na załatwienie sprawy przy używanych cewkach.
Poszukaj na forum-chyba były podane parametry cewek jakie powinny być
[ Dodano: 21 Kwiecień 09, 12:28 ]
heh Mordulec 3 minuty się spóżniłem bmw_beer
Myslalem, ze cewki sa jako calosc, ze gumy nie sa jako oddzialna czesc wymienna. Kurde, ile czlowiek jest w stanie sie nauczyc na forum bmw_beer
Z tym kompem pojechalem do botronica. Zeby nie bylo, gdyby to trwalo pol godziny, albo i 20minut to ok, nie myslalbym ze lekka przesada. Przeciez te programy ktore maja nie sa za darmo, tez kosztowaly. Ale to trwalo 3 minuty, no, moze 4, ale to gora. Przyjechalem. Podlaczyl (jakims starym laptopem), niczego nie znalazl i na tym sie skonczylo. 80zl i kopas w dupas sayonara. To jest 1600zl za robocza godzine. I mowia, ze w PL zle sie zarabia..
Dzieki chlopaki za info. Jutro sprawde te gume miedzy kolektorem a filtrem <bmw_2>
Bez jaj , za podpiecie do laptopa skasował 80zł :?: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
To jakas masakra , mysle ze to samo zrobił by Kosa swoim laptopem z interfejsem
tyle ze zamiast 80zł kosztowało by to w porywach BROWARA bmw_beer
Z tą telepawką to mogą byc jeszcze uszczelki które są pod pokrywami zaworów
ale chyba gdzies czytałem ze to wymieniałes po zakupie auta , wiec
najpewniej bedzie to guma/gumy od cewek , bo przy zdechnietej cewce to
objawiałoby sie to takimi mini-strzałami w kolektor z niespalonej bajurki.
Ja zmienialem gumki przy cewkach ,( "fachowcy" nazywaja je adaptatorami nie wiem dlaczego :) ) tylko ze koszt tanszych BERU wyniosl mnie 28 zyla za sztuke za boscha kolo krzyczal 35 zeta naszczescie to bylo w zagazowanej M50 , w tej niemam problemu aco do sond latam od kilku tygodni bez nich mam odlaczone auto wkreca sie normalnie nic sie nie dzieje , wymienilem 2 komplety sond pierwsze Magnetti Marelli padly po 6 dniach , nastepne zamowilem NGK przyszly ale nie zalozylem juz ich skoro samochodzik zachowuje sie normalnie zuzycie moze minimalnie wieksze ale kukajac od czasu do czasu na OBC nie mozna tego stwierdzic .Pozdro
hehe, dzieki chlopaki. Napewno sie zglosze <bmw_2> . Ale tak czy owak pierw zerkne na te gumy miedzy cewkami a swiecami. Jesli jakas bedzie walnieta to od razu bedzie widac, od razu wymienie wtedy 8 sztuk zeby juz odhaczyc na liscie, ze te mam wszystkie nowe. Ja Wam mowie, ile czasu i kasy pozniej sie wklada w to, zeby samochod jezdzil porzadnie to juz nigdy sie nie oplacic zeby wogole go sprzedawac. nom chyab ze rodzinie, im mozna takie prezenty dawac ;)
Mordulec, pisales, ze te gumki kosztowaly w okolicach 8zl za sztuke. A skad je brales? Allegro? Dzwonilem do sklepu i owszem, moga byc na piatek za 36zl za sztuke. Serwis? 36zl za sztuke, ale netto :)
..aha, i tak, 80 dyszek za podlaczenie do laptopa. Masakra. Faktycznie mozna bylo sie usmiechnac do kogos z kompem i programem ze skrzynka w lapie. No coz, czlowiek sie uczy ;)
Te gumy sa takie same do M50 M60 chyba nawet do 318iS jesli sie nie myle , nie wiem
skad masz taką cene ale te faje chodzą w okolicach 10zł maks 15zł to tylko kawałek
gumy nic wiecej , teraz zbytnio nie widze tego na allegro ale za to jest masa cewek
uzywanych po 30-60zł za sztuke , jak to namierze to dam znac :wink:
Kompletną fajkę zmontowaną (guma + ten"opornik") i gotową do montażu ja kupiłem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym(zamawiasz a na drugi dzień jest)
na fotce faja którą rozebrałem żeby zobaczyć co jest w środku:)firmy BOSCH (20PLN)
[ Dodano: 23 Kwiecień 09, 13:17 ]
A tu oryginalnie w woreczku
[ Dodano: 23 Kwiecień 09, 13:22 ]
A tu założone już na cewkach (jak widać w M50 dostęp do cewek jest prostrzy niż w M60 wiec sprawdzanie cewek najlepiej na M50)
Wlasnie dzwonilem do auto zatoki i pytalem o gumy do M50. Tak samo. 36zl za sztuke... :/ Bede szukal.. :|
jesli sa w dobrym stanie to daj na priva to sie dogadamy. Jutro bede jeszcze dzwonil do jakiejs taniej (ponoc) hurtowni i zobacze jaka cene mi podadza. Nie ukrywam ze jesli cena nie bedzie z kosmosu to wolalbym wstawic nowki, na zasadzie zeby "wiedziec co sie ma". jesli masz nowe to wiesz ze sa nowe i tyle. Jutro dam znac jak bede wiedzial co wyszo z hurtownia.
Kurcze, gdyby sie udalo to masz u mnie ladne piwko bmw_beer :D
[ Dodano: 24 Kwiecień 09, 10:48 ]
Dziki, juz zalatwione. Zakrecilem do hurtowni i maja po dosc dobrej cenie. koles mowil, ze to i tak podrozalo ostatnio, i ma je za 27zl za sztuke, ale moze upuscic cene do 24zl. Beru i Bosch, ma w tej samej cenie. No i sprawa fajek zalatwiona. Dzieki chlopaki za pomoc. Pozdro. <bmw_2>
OK, fajki wymienione. W trakcie sciagania powiem szczerze, ze az zal mi bylo pozbywac sie starych. Wygladaly doslownie jak nowki. Zadnych pekniec, nic, jak ze sklepu! No ale po wymianie samochod wreszcie zaczal normalnie chodzic. Nie przerywa i trzyma obroty ladnie. A wiec wniosek prosty - jak wygladaja to jedno, ale jak dzialaja to drugie. Widocznie byly juz tam jakies przebicia albo cos.
Zauwazylem jeszcze jedna rzecz. Wszystkie cewki sa oczywiscie oryginalne BMW BREMI, z numerem 1 703 359. Z wyjatkiem jednej. Jedna to jakas dziwna. Inny kolor, jak sie bralo do reki to znacznie cieplejsza niz pozostale 7. Nie bylo na niej absolutnej zadnego oznakowania lub numeracji. Czy skoro dziala to dziala i tyle? Czy powinienem dokupic oryginalna (moze znalezc z tym samym numerem jesli mozliwe? czy to akurat bez znaczenia?).
wyciagniecie 8 cewek i wymiana fajek zajelo 40 minut, i to wlacznie z szukaniem narzedzi do tego :) wiec nie jest zle. A wiec teraz szukam oryginalnej od BMW cewki. Numeracje sa rozne, ale na realoem po wpisaniu numeru dostajesz dokladnie wpis do jakich samochodow pasuje. Na przyklad moja:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=1+703+359.
Oj za ten realoem mozna sie napic :P :drunk:
No ja tam za niego nie piję... :P wymieniałem pompę hamulcową i serwo... to w bmw numerów NIET, na realoem NIET... a raczej wszędzie inne... kurde na serwie i pompie też inne... ale wyciągnięte z 328i z tego samego roku... założone - działa jak szalone ;)
