Od wczoraj jestem posiadaczem genialnego E39 Touring z 1997 roku. Wybaczcie zatem, jeśli moje pytania są sztampowe, a odpowiedzi na nie oczywiste. Generalnie jest OK poza małymi ALE:
1. ABS ciągle się załącza, nawet przy drobnym hamowaniu na suchej nawierzchni (słychać charakterystyczne zyng-zyng-zyng i czuć to na pedale hamulca). W warsztacie powiedzieli, że powodem jest fakt założenia na koła (17") opon o innym rozmiarze z tyłu i z przodu i system odczytuje inne prędkości na tych kołach. Prawda to :shock:???
2. Cały czas świeci się kontrolka hamulca. Czy ma to związek z powyższym? A może to wina bardzo słabo łapiącego ręcznego?
Wspomóżcie nowego, dumnego właściciela samochodu marzeń... :oops:
to może i ja się podłącze do tematu nieraz (bardzo rzadko) zapalają mi się dwie kontrolki wspomniana wyżej ABS i kontrola trakcji. Kontrolki te palą się razem i następuje to po odpaleniu autka (przeważnie jak postoi z dwa dni), pojadę chwilę zatrzymam samochód odpalam na nowo i już się nie palą. Ogólnie nie zapalają się często (samochód mam prawie rok) a taka akcja była z 3 - 4 razy. I teraz czym to może być podyktowane: czujniki, poziom płynu ....
No właśnie: "Podłącz pod kompa". To nasuwa moje kolejne pytanie: co można, a co nie na komputerze? Czy pozwala on np. na wyłączenie wskazań tak, że niby z samochodem jest wszystko OK, ale faktycznie część systemów nie działa??? Czy znacie może kogoś zaufanego, kto w Warszawie mógłby wykonać dla mnie taką diagnostykę?
Właśnie czytam instrukcję od mojego nowego potwora i widzę, że może pokazać nawet moje samopoczucie. Ale czy wszystko działa prawidłowo???
Ktoś z Was może mi podpowiedzieć, jaki jest orientacyjny koszt diagnostyki komputerowej?
Wczoraj Manfred pojechał do zaprzyjaźnionego specjalisty na tydzień "spa" ;-)
Zobaczymy co wyjdzie (i za ile...).
Mogę podać dodatkowe objawy związane z ABS:
- mój fachowiec potwierdził, że cały czas działający ABS (niezależnie od prędkości, nawierzchni, intensywności hamowanie...) może być spowodowany różną wielkością opon w samochodzie. Polecił też zmianę na felg z 17" na 16", jako lepiej sterowne (mniej samochód pływa na nierównej nawierzchni) i mniej katujące zawieszenie.
- po bardziej intensywnym hamowaniu do kontrolki "z wykrzyknikiem" dołączyła kontrolka ABS i ASR, które ponoć mogą mieć związek z tym co wyżej, ale i tak będą sprawdzone osobno
Teraz tylko 20 litrów płynów, jakieś klocki, tarcze, czujniki, drążki, łączniki, filtry, silniczki (boczna szyba mi chyba spadła z prowadnic, a w drugich drzwiach w ogóle nie działa podnoszenie...), kable, smary + robocizna i ... Będę jadł trawę w przyszłym miesiącu :-(
Małe update do diody "wykrzyknika". Z tego co wyczytałem na innych forach może to być spowodowane:
- brakiem płynu hamulcowego;
- uszkodzonym (urwanym) czujnikiem zużycia hamulca lub...
- ... lub samym zużyciem klocków / tarcz :roll:
Dam znać co było u mnie przyczyną... pytanie_bmw
Kilka wstępnych informacji od mojego zaprzyjaźnionego mechanika:
- pierwszy zauważony problem to najprawdopodobniej termostat (samochód się nie grzeje, lepiej w tę stronę...)
- jak jechał samochodem do siebie bał się, że samochód za bardzo pływał po trasie i nie do końca ma pewność, czy to 18" felgi z niskoprofilowymi oponami...
- ABS i ASR - podejrzewa czujnik lub jakiś cymbergaj w ABS'sie...
W sobotę ma go przebadać i dać wyrok...
Dobrze będzie ;-)
Witam, kontrolki abs to aba ,kontrolka płynu ham. to kontrolka płynu, esc to kontrolka esc i nic innego, kontrolka abs się zapala, gdyż masz brudne styki ,pod błotnikami (plastikowymi) z tyłu są wtyczki (łączniki) czujników-ściągnij je ,oczyść, i kotakt spray- to pomoże. Pozdr.
Mi też świecił sie (( ! )) i okazało sie ze niemiałem podpietych czujników od klocków hamulcowych.
A to ten sam, co od ABS, czy są oddzielne do ABS i oddzielne do kontroli zużycia - jak przypuszczam - klocków?
To są osobne czujniki i z tego co pamietam to są takie tylko 2 w samochodzie jeden z przodu podpiety do klocka hamulcowego drugi w tylnim kole tez podpiety do klocka hamulcowego (koputer tego niepokazywał ) Umnie podpieli te czujniki skasowli błąd i jest juz wszystko OK :)
