xmanx
Witam
Woz e34 520i Touring silnik M50B20 - mam taki mamly wkurzajacy problem, mianowicie, w aucie drzy buda przy ruszaniu (przy okazji obroty spadaja do 500, przygasaja swiatla), jazda w korkach wkurzajaca bo zaczyna kangurkowac, podbnie przy zmianie biegow. NIe ma problemow z wrzuceniem 1, czy wstecznego, zadnych zgrzytow. Jakis czas temu wymienialem elastyczny lacznik walu.
Czy macie jakies pomysly co mu moze dolegac ?
Pozdro
Dziwna sprawa , skoro na postoju nie ma problemów z dodawaniem gazu to co ma do tego silniczek krokowy , ja bym obstawiał cos ze sprzegłem / dwumasą , doprecyzuj co masz na mysli "drży przy ruszaniu" i napisz z jakich obrotów startujesz ze spada później do 500obr ?
z tym silnikiem krokowym to mam na myśli to ze przy ruszaniu uchyleniu przepustnicy powinien sie przymykać.
Jeśli fisiuje i puszcza nieregularnie dalej powietrze za przepustnice to w pierwszej fazie mógłby sie lekko silnik zgubic pod obciążaniem jest rożnica miedzy gazowaniem bez obciąźania mimo że to powietrze jest już zmierzone.
Kangurowanie to może być tez uszkodzenie sprężyn na tarczy sprzęgłowej.
Buda telepie sie/drga też na wolnych obrotach bez i ze sprzęgłem?
A może jest tak że poprostu wcześniej puścisz pedał sprzegła niż zwiekszasz gaz?
Startując z 700 i spóźnisz sie chwile z gazem to obroty spadną buda zatelepie i kangur teź może ze trzy razy zrobić.
Daj jej 1200 na starcie i zobacz.
Dziki :
staram sie startowac z mozliwie niskich obrotow, zwykle ponizej 1000 na dobrze zgranym polsprzegle. Pedal sprzegla bierze wysoko i podejzewam ze za jakis czas trzeba bedzie sie rozgladnac za wymiana.
Jest jeden objaw ktory mnie niepokoi - przy ruszaniu bez gazu, kangurki, dlawienie, drzenia (oczywiscie nie tak zeby sie auto mialo rozpasc =]) - czyzby juz sie sprzeglo odzywalo ?
Probowalem innymi samochodami i czegos takiego nie ma przy ruszaniu bez sprzegla - tu ewidentnie cos sie dzieje.
Pozdro
