witam mam mały problem ze swoją E34 silnik 2.0 12V 129 KM 1990r.otóż silnik mi nierówno pracuje i trochę nim trzęsie na benzynie jak i na gazie(sekwencja) dopóki się nie rozgrzeje do 90 stopni. opisze w szczególe-zawsze jak odpalam zimna chodzi na ssaniu obroty ma na 1000 i chodzi elegancko,trochę się rozgrzeje obroty spadają później na 800 i od tego czasu zaczyna silnikiem trząchać i nierówno chodzi do momentu aż wskazówka od temperatury będzie stała w pionie pytanie_bmw mieliście z takim czymś doczynienia ?
Gość Mordulec
No po tych objawach to albo sonda świruje ale to trochę dziwnie wygląda skoro jak dojdzie do pionu to się normuje ...
W tym układzie bardziej bym szukał czegoś w kwestii temperatury , przydałoby się czujniki pomierzyć.
najgorzej mi trzęsie silnikiem jak wyłączy się ssanie i dochodzi do pionu to równiej pracuje ale nie do końca. i trzęsie silnikiem nie w sensie że nie chodzi na jednym cylindrze tylko jakby na wszystkich. wczoraj wymieniłem kopułkę(bosch),świece i to samo
Mi to pasuje na grzałkę lub obwód grzałki sondy lambda.
W momencie rozgrzewania silnik ma większą dawkę paliwa a sonda się grzeje(nie reguluje w tym czasie).Temperatura silnika wzrasta,dawka jest zmniejszana ale sonda z usźkodzoną grzałką musi dopiero poczekać aż nagrzeje się od spalin tymczasem bierze już udział w regulacji dawki paliwa wiec mogła by kaszanić dawkę przez kilka minut.
Druga opcja to czujnik temp do dme z tym że nawet jak się ******ziuli to dme zastępczo podaje temp 80st więc tu raczej rozruch byłby kaszaniony a polepszałoby się w miarę rozgrzewania silnika.
Trzecia opcja to kłopot z powietrzem.
Albo źle zmierzone przez przepływkę albo lewe za przepływką-śmierdzi paliwem z wydechu?
układ dolotowy jest szczelny paliwem to zaśmierdzi trochę ale przy odpalaniu. ze 3 miesiące temu wymieniałem dwa czujniki temperatury te koło termostatu jeden pomarańczowy na 1 pin a drugi niebieski na 2 piny. Dziki jak wymienię sondę na nową to będę musiał jechać na komputer żeby coś skasował lub ustawił czy wymienić i ma być dobrze?
Poczekaj poczekaj.
Wielu ludzi wymienia sonde lambda a potem są zdziwieni że dalej nie gra.
Są główne 4 typy błędów sondy:
1.grzałka sondy lambda(sonda do wymiany)
2.obwód grzałki sondy lambda(sonda może być dobra ale np.przekaźnik od grzałki lub któryś z kabelków grzałki ma przerwę)
3.brak sygnału sonda lambda(sonda do wymiany lub przerwa na kablu sygnałowym )
4.emisja sonda lambda(sonda jak najbardziej dobra ale zbadany proces spalania uznany za niepoprawny i wykra poza zdolność regulacji dme przy pomocy sondy.
Pomijam takie błędy jak zwarcie do plusa lub minusa bo to oczywiste.
Sterowniki w M20 miały już możliwość samodiagnozy podstawowych błędów(kody błyskowe)nawet jeśli licznik nie był wyposażony w kontrolkę CE.
Zobacz jak wygląda konektor wiązki lambdy,zobacz jak wyglądają kabelki przy samej lambdzie(może któryś urwany)
Założenie nowej sondy lambda nie wymaga kasowania błędu.
Układ odrazu podejmuje właściwą pracę i reguluje mieszankę.
Także jeśli decydujesz się na wymianę bez poznania faktycznie usterki to jeśli trafisz w 10 to silnik się uspokoi.
Mam jeszcze pytanie czy masz pewność że błąd to regulacja mieszanki?
Kartka papieru do rury wydechowej i zobacz?Jeśli będzie miarowo się poruszać to znak że w silniku ok.
Poduchy do sprawdzenia(silnika i skrzyni) ,wieszaki tłumika(czasem rezonans zatelepie całą budą)
Wiskoza czy się nie zacina i czy wiatrak ma wszystkie łopaty.
tak już patrzyłem kabelki są wszystkie w porządku a także kostka ta okrągła która się podpina sondę też w porządku.zwarcia plusa z minusem raczej nie ma. właśnie z tyłu jak ustane za rurą wydechowa to słychać z rury nie równa pracę silnika. a przekaźnik da się jakoś sprawdzić od sondy ?
