Mario712 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Witam. Gdzie sprawdzic poziom oleju w skrzyni 5hp24? Skrzynia weszła w tryb awaryjny i bardzo szarpie przy włączaniu wstecznego. Jakie mogą byc tego przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramus Opublikowano 18 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Proponuje podładowac akumlator gdyz moga wystepowac spadki napiecia i komputer notuje to jako bład i stad tez tryb awaryjny..Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 24 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Wymiana oleju skrzyni biegów X308 ZF 5HP24 ( zrób to sam) INSTRUKCJA:1. Wypoziomować pojazd na podstawkach i zaciągnąć hamulec ręczny. 2. Podłączyć tester do odczytu temperatury oleju skrzyni biegów i prędkości obrotowej silnika. 3. Przy wyłączonym silniku zalać skrzynię olejem. Używać tylko odpowiedniego typu oleju. Nalewać przez korek kontroli poziomu oleju do pełna. Zakręcić korek wlewu. 4. Włączyć silnik ( instalacje obciążające silnik np. A/C powinny być włączone) 5. Przełączyć skrzynie przez wszystkie biegi przy jałowych obrotach silnika 6. Wybierz R następnie D wykorzystaj redukcję biegów (manualny zimowy program) aby przejść do 3 biegu. 7. Przytrzymaj skrzynię przez 3 sek. na każdym biegu poczym włącz bieg P. 8. Prędkość biegu jałowego powinna wynosić pomiędzy 650 a 950 obr./min w zależności od typu pojazdu. 9. Temperatura oleju skrzyni zawiera się pomiędzy 30 a 35 oC . TAK => przejdź do pkt:12 NIE=> czytaj dalej 10. Pilnując odczytów temperatury pozwolić olejowi ostygnąć lub dogrzać się ( włączony silnik !) 11. W razie konieczności powtórzyć czynności 5 do 7. 12. Wykręcić korek kontroli poziomu oleju. 13. Olej wycieka przy temperaturze poniżej 35oC. TAK=> przejdź do pkt:16 NIE=> czytaj dalej 14. Poziom oleju skrzyni jest poniżej minimum. 15. Dolać oleju do poziomu przelania przez korek. W razie konieczności powtórzyć czynności 5 do 7. 16. Zaczekać aż temperatura oleju wzrośnie do 40oC +/- 10oC. 17. Temperatura oleju nie może przekroczyć 50oC. 18. Pozwolić aby nadmiar oleju wyciekł ze skrzyni następnie dokręcić korek kontroli poziomu oleju momentem 35Nm. Zaczerpniete niby z instrukcji. Sam bede sprawdzac, wiem, ze temat stary, ale na przyszlosc sie przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 24 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 tak w pore ta instrukcja;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Wjeżdżasz autem na kanał lub podnośnik i zostawiasz je odpalone na P, lub N. Wchodzisz pod autko i po prawej stronie, przy końcu skrzyni jest korek wlewowy na klucz imbusowy. Odkręcasz wolno korek bo może się polać nieco oleju. Jeżeli się poleje to jest ok, jeżeli nie to włóż palec do otworu (bez głupich skojarzeń ) i sprawdzasz stan oleju. Jak jest tuż pod dziurką to może być, jak jest sporo pod dziurką to wymaga dolewki, jak go w ogóle nie wyczujesz to wymaga natychmiastowej dolewki! A i pamiętaj żeby nie gasić silnika przed zakręceniem korka! Bo poleci Ci gorący olej. Jeśli jest go mało, warto go spóścić do reszty i zalać nowym, nie zapominając o nowym filtrze. Jeśli chodzi o olej sprawdź na realoem jaki jest. Ewentualnie zobacz, czy zachowała się naklejka na skrzyni:bmwsexemofg3: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Zobaczcie na datę problemu chyba już jest nowa skrzynia i dla tego nie chce automatu :dance: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 27 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Napisalem na dole, ze temat stary, ale przyda sie na przyszlosc. Tomasso wszystko ok, tylko jak widzisz ponoc sprawdza sie na zimnym oleju. Dosyc istotna sprawa, bo olej po nagrzaniu rozpreza sie i bedzie pokazywalo go wiecej. Przynajmniej tak pisza na innych forach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freex Opublikowano 30 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 przy skrzyni 5hp30 sprawdza sie przy 40st tutaj mysle ze tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
