MiNos Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Witam, zaświeciła mi się kontrolka imitująca chłodnicę - jak myślę trzeba uzupełnić płyn... Czy można dolać płyn X do tego co jest czy należy zalać całkiem nowy? Przy okazji jeśli dolać to jaki? Jeśli wymiana to jaki i jaką ilość zakupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 a ile brakuje ci tego plynu i kiedy ostatnio byl zmieniany? jesli masz juz wlany plyn np borygo (ten rozowy:D) i nie jest "stary" to w sumie moglbys dolac do niego nowy- jesli brakuje nieduzo. jesli to jakies wieksze ilosci to lepiej wymien calosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 jesli masz juz wlany plyn np borygo (ten rozowy) i nie jest "stary" to w sumie moglbys dolac do niego nowy- jesli brakuje nieduzo. Jakie kurna borygo lolol Borygo to sobie można do Jelcza albo Stara zalać :drunk: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiNos Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Kiedy był zmieniany nie mam pojęcia i też nie wiem co tam jest zalane... Zerknę rano jakie są braki i dam znać. Czyli kupując nowy nie ma znaczenia jakiej firmy (różnice w składzie?)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 jak cały wymieniasz,to kup niebieski Petrygo,jak masz niebieski i mało brakuje,to taki możesz dolać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Generalnie wg producentów wszystkie płyn są mieszalne(tym bardziej ze nie dużo musisz dolać), oparte na glikolu. - a spróbuj zobaczyć jaki kolor masz płynu masz w chłodnicy, z tego co pamietam to Petrygo - niebieski, Borygo - różowy lub zielony a Perestone - chyba żólty, jęsli natomiast masz biały to jest najprawdopodobniej oryginalny lany w serwisie. Borygo odradzam Ci ze względu na aluminiową chłodnicę. Mozesz również zastosowac koncetrat np Texaco. Ja bym polecał Perestone, mozna go kupic nawet w hipermarketach, na Petrygo tez nie narzekam i używam we wszystkich autach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 pojawił się swego czasu na rynku płyn,taki zieloniutki,ładniutki kolor,tylko nazwy nie pamiętam(żaden firmowy),i takiego unikaj jak ognia,zżerał uszczelki,uszczelnienia,ogólnie żrący jakiś był Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Jakie kurna borygo lolol Borygo to sobie można do Jelcza albo Stara zalać :drunk: tam przed "borygo" bylo "np" a kto wie co tam wczesniej lane bylo lolol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiNos Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 dzięki za informacje - rano odpiszę co widzę kolorystycznie ech człowiek nic sie nie zna na aucie... wiem tylko gdzie zalać paliwa i płyn do spryskiwaczy Wstyd się przyznać ale pierwsze tankowanie po przesiadce z compacta e36 stałem jak ta sierota na stacji myśląc jak się otwiera klapkę od wlewu do paliwa haha wciskałem ale nie to co trzeba znaczy nie ten narożnik :F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 no i po to jest forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiNos Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Witam, o poranku. Więc z tego co widzę po zaglądnięciu do czarnej puszki płynu jest tyle, że zakrywa tylko jej dno a po osadzie na korku o domniemanym kolorze - patrze na osad i świecę latarką wydaję się jest żółtawy - czyli wskazywało by na Perestone? Czy ta ilość która pozostałą to duża dolewka czy mała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Dolej Perestone, nic sie nie stanie. Jak masz przy dnie to do dolania jest niecały litr. Nawet jakbyś zalał coś innego to nic się nie stanie przy takiej ilości. Lepiej dolać niz przegrzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiNos Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Dzięki za pomoc - zakupiłem Prestone dolejemy i śmigamy dalej. Przy okazji dzwoniłem do poprzedniego właściciela - on sam nic nie dolewał więc pewnie jest tam oryginalny płyn serwisowy wlany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Dzięki za pomoc nie dziękuj... postaw piwo 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 2 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Kozin a jesteś na 100% pewien , że ten Perstone jest mieszalny ze wszelkimi płynami jakie są na rynku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 mieszany czy nie,ale jeśli nawet poprzednik nie wymieniał,to już chyba najwyższy czas na to,aby cały wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Kozin a jesteś na 100% pewien , że ten Perstone jest mieszalny ze wszelkimi płynami jakie są na rynku ?? Perestone Kod producenta AF2100PL (4l) oraz AF2100LPL(1l) nawza handlowa Perestone Płyn do chłodnic -37st Gotowy do użycia, bez rozcieńczania z wodą. Do wszystkich marek i modeli samochodów. Temperatura zamarzania -37°C. Gwarancja pełnej ochrony układu chłodzenia przez 5 lat lub 250 000 km. Mieszalny ze wszystkimi płynami na bazie glikolu etylowego. Koncentrat nie jest mieszalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiNos Opublikowano 3 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Czyli dolewamy i mieszamy, czy zalać całkiem nowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 3 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Tak jak koledzy napisali - jeżeli nawet poprzedni właściciel nie wymieniał to wymieneń cały. Będziesz potrzebował ok. 10l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiNos Opublikowano 3 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 ok to wymienię całość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
