Witam wszystkich ;)
Ostatnio jak jechałem przez miasto po dodaniu gazu walneło mi z tłumika (mam niestety instalacje gazową a do tego zwykłą nie skewęcie..) Od tamtej pory obroty na biegu jałowym są za wysokie (1000-1100). Wydawało mi się że nie spalona mieszanka wybuchła mi w tłumiku a nie w dolocie, więc co mogło się przez to rozwalić? Jak mogę sprawdzić czy mam sprawną przepływkę bo to właśnie ją podejżewam...
Dodatkowo ekonomizer przy hamowaniu silnikiem nie schodzi na 0 tylko na 2l/100km...
Dodam, że mam M42 318is.
Z góry dzieki za pomoc i proszę się nie śmiać z mojej instalacji gazowej :P takie już auto kupiłem wiem że powinna być sekwencja... Może kiedyś będzie mnie stać na to co bym chciał ;)
Edytowane przez Tricz
Sprawdzałem tak jak mówisz 60km/h 4 bieg i gaz w podłoge. Na benzynie doszło do 20l/100 a na gazie do 22l/100... Czyli wychodzi na to że to przepływka?
Rozglądałem się na internecie za nową i nie mogę znaleść odpowiedniej... Co znajde do ISa to jest napisane 318 is 09.95-04.99 a moje auto jest starsze niż 95r. Da się u mnie wymienić samą przepływkę czy jest to połączone razem z tą aluminiową obudową?
Nie sugeruj się tym co jest napisane na stronie aukcji.
Najważniejszy jest numer OE danej części.
Sprawdź sobie dokładnie numer na przepływomierzu i ew, jeszcze zweryfikuj z tym co jest tu: RealOEM.com * Online BMW Parts Catalog
Ale przede wszystkim sprawdź na kompie co się dzieje bo może się okazać że przepływka jest OK i pójdziesz niepotrzebnie w koszta.
dokładnie, top co pisałem daje tylko 90% pewności że przepływka walnięta, poszukaj kogoś z okolicy z kompem i będziesz miał wtedy 100% pewności
Pod kompem sprawdzę chyba jeszcze w tym tygodniu.
Dodatkowo chce sprawdzić woltomierzem według tego sposobu Procedura sprawdzania przepływomierza klapkowego
Ale nadal nie mogę dopasować ewentualnej nowej przepływki..
Mógł by mi ktoś pomóc, który to będzie numer części?
RealOEM.com   BMW E36 318is Volume air flow sensor
Jak by to co mój vin to: ek60575
  • 3 tygodnie później...
mozesz zrobic tak ze na pracujacym silniku odpiac przeplywomierz , silnik powinien wyraznie zaczac kulawo chodzic przez pilka sekund tak jakby obroty beda sie wachac ale powinny sie unormowac. jak zacznie kulawo chodzic to przeplywka ok jak bedzie chodzic tak jak przed opieciem czyli bez zadnych zmian to znaczy ze przeplywka nie dziala.
