Byłem wczoraj na tej myjni CMK na krakowskiej. Nie powiem żeby du..pę urywała. Fakt piana piękna, całe auto białe ale jak nic potrzebna gąbka lub szmatka, przynajmniej w moim przypadku, gdzie auto było myte jakieś 3-4 tygodnie wstecz bo ostatnio więcej stoi niż jeździ. No chyba, że nie umiem się tym posługiwać. Jeśli ktoś częściej odwiedza myjnie to ok, w przeciwnym przypadku bez wstępnego na dwa wiadra się nie obejdzie. Nie wspomnę, że mi jeszcze 2 PLN zjadła. :P
polecam myjnie przy POMie w olawie. ulica laczaca kaufland i urzad skarbowy w olawie.temperatura wody 60st, chemia dobra, cisnienie dobre, nie oszukuja na czasie, korzystne warunki zakupu kluczyka zamiast wrzucania drobniakow. ogolnie ja jestem z niej zadowolony, czesto "sie" tam myje i polecam wszystkim z okolic :D
w Stonce jest nienajgorszy Karcher 2.39 za 350zl ;)
z dwoma lancami, mala pianownica i szczotka - cena samych tych dodatkow osobno to lekko 350zl
do spokojnego mycia autka jak najbardziej
  • 7 miesięcy temu...
Hej,
jest we wrocu miejsce gdzie można by umyć auto ręcznie ale mam na myśli własnym szamponem gąbką i własną rękąlolol a później spłukać myjka ciśnieniowa?
ja zawsze biore wlasna gabke na bp kuogkuog
Chyba wypróbuje te na krakowskiej.Dzięki. Pstrykają tam pianą aktywną, prawda? A wie ktoś czy ta piana wypłukuje wosk? Pytam o to bo ostatnio wypucowałem auto: woskowanie + quick detailer. I generalnie słyszałem, że powinno sie teraz myć auto szamponem o neutralnym pH. A jak to jest z ta pianą?
Ogolnie nie mozna myc swoimi bajerami bo gonią z myjni ;/ Ja to jade wieczorem jak pusto na tych bezdotykowych. Daje aktywna piane z recznej pianownicy, czekam az zmiekczy brut i splynie. Wtedy rekawica z Meguairs i hebel. Spłukuje za 1zl i osuszam recznikiem z mikrofibry zeby zadnych zaciekow nie bylo.
Jak macie problem z zaciekami po myjni to kupcie sobie ten recznik. 30zl 60x90cm z mikrofibry. Jednym cale auto bez zderzakow wysuszycie. A dwa reczniki reczniki to juz bajka :)
Reczniik to fluffy drayer. Zobaczcie filmiki na yt :)
Ale najlepiej to lubie myc auto domem :) schodzi prawie caly dzien, ale banan na ryju jest :)
Warto przesmarować przed zimą uszczelki silikonem lub innym specyfikiem do uszczelek.
Najlepiej sie myje,woskuje i czyści pod domem,a tak to na bezdotykowej ale trzeba wziąść jakąś myjkę-gąbkę i płyn do mycia(do naczyń)dobrze odtłuszcza.
Bez ręcznej pomocy nigdy na bezdotykowej się auta nie umyje.Można jedynie spłukać ale lakier będzie brudny jak tylko wyschnie :)
Spłukujemy na początek za 1-2zł potem ręcznie jedziemy całe z płynem zaczynamy od dachu kończymy na kołach.Spłukujemy od góry do dołu,potem program woskowanie-konserwacja polimerem też od góry do dołu nie psikamy po szybach.Na koniec spłukujemy programem z wodą demineralizowaną(nie wycieramy)bo destylowana nie robi zacieków.Jesli powstają zacieki tzn.na myjni jest wałek i leci zwykła woda.lololJa w e39 sedan mieszczę się w ok 10zł z woskowaniem.Po umyciu na bezdotykowej możemy wytrzeć szyby,pióra wycieraczek,uszczelki I progi między drzwiami.Pamiętajmy aby nie trzymać dyszy ze strumieniem bliżej niż 20cm bo może uszkodzić lakier.
Kiedyś takim dużym karcherem "wózek na kołach" psikłem w sprintera i odpadło kawałek lakieru z błotnika,kiedyś też chciałem spłukać dłoń z piany i strumień rozciął mi palca.
Ale to są sprzęty do mycia np.ciężkich sprzętów,maszyn itp. takiego ciśnienia nie ma na bezdotyku bmw_1
Edytowane przez Georgii
