Witam dziś wracając do domu z pracy pojawił się problem w postaci nie gasnącej kontrolki ładowania akumulatora. Podjechałem do elektryka zmierzył mi ładowanie ,które o dziwo jest.Nie miał czasu żeby dogłębnie się przyjrzeć sprawie. Myślę że to przez kończące się szczotki lub regulator napięcia.Co wy o tym sądzicie i każdy pomysł zniwelowania problemu będzie mile widziany.Pozdrawiam happy_bmw
Jest to e-39 520i z 97r
Bultan jeśli by kończyły się szczotki lub łożysko to by było ładowanie ale słabe,a łożysko byś raczej słyszał...
Podłączał ci szeregowo miernik czy tylko tak do aku ? bo dokładny pomiar ładowania zrobisz szeregowo,mało tego musisz włączyć nawiew,światła,grzanie szyb,foteli itp.i mierzyć pod obciążeniem...Jeśli masz ładowanie powyżej 14v bez obciążeń to będziesz miał dobre ładowanie...Jak spadnie ci do 13,50 pod obciążeniem co pisałem wyżej też będzie okej ale jak spadnie jak u mnie do 10-11V to już czas zająć się alternatorem :)
Tak na szybko do aku.
Przy zapalonych światłach ,nawiewie,włączonej klimie było ładowanie 14,3
Sprawdź jeszcze na odłączonej klemie czyli miernik na 20A podłącz między kablem od masy a minusem aku wtedy będzie pewność ile idzie prądu na aku
Georgii sprawdzę.Umówiony jestem na poniedziałek z magikiem i potem dam znać co i jak.
Może aku się kończy a ładowanie dobre ile lat ma aku ?niech sprawdzi na zgaszonym aucie pod obciążeniem takim przyrządem do mierzenia każdy dobry sklep z aku powinien mieć taki przyrząd będzie wiadomo czy trzyma dobrze prąd... :) Bo jeśli będzie trzymał a ładowanie 14,3 to musi być inna przyczyna.
Edytowane przez Georgii
  • Lubię 2
bultan,sprawdź bezpiecznik nr 15
dirty.Sprawdzę i bezpiecznik przed założeniem nowego aku.Podjadę do znajomka do sklepu z aku wstawię nowy pomierzymy posprawdzamy.Do tego wyskoczyła mi kontrolka od poduchy z nią też muszę zrobić bo razi w oko
Nie dirty nie sprawdzałem błędów.A kontrolka od aku naprawiona bezpiecznik się spalił,wymieniłem na nowy i git tylko że kontrolka od poduchy dalej razi oko
Dirty masz u mnie również browara na razie w wirtualnie ale poprawie się<bmw>
no widzisz,sprawdź błędy,może być jak wyżej napisałem,no zobacz ten błąd poduchy,on i tak sam nie zgaśnie,nawet jak naprawisz usterke,trzeba kompem kasować,stawiam na mate,wtedy damy rade NCSem ją wyłączyć
Ok ogarnę ten temacik w przyszłym tygodniu bo mam wolny duuży weekend i zajmę się moją czrnulką
Mi 2 razy się zapaliła kontrolka od poduchy, za pierwszym razem okazało się że zaciął się pod siedzeniem napinacz pasów wychodzi on z podłogi dokładnie taka cieniutka metalowa linka która podczepia się do siedzenia, musiałem odkręcić siedzenie, podnieść trochę dywan i dostałem się do napinacza nasmarowałem poruszałem linką żeby smar wszedł w środek i jest okej, za drugim razem wystarczyło że wiązka od kabli pod siedzeniem coś nie stykała odpiąłem ją i podłączyłem jeszcze raz i okej, tylko za każdym razem trzeba kasować kompem.
To też zamierzam sprawdzić tyle mam teraz wolnego
Mam jeszcze pytanko może ktoś wie jaki powinien być w e39 benzyna prąd ładowania u mnie po podłączeniu szeregowo miernika ustawianego na 20V pokazuje przy włączonych tylko dziennych 13,90 a przy włączonych światłach mijania,radio,nawiew i grzanie szyby tył pokazuje 13,60 czy to jest okej?Wcześniej miałem przed wymianą regulatora napięcia na włączonych tych rzeczach co napisałem 10V po wymianie jak wyżej...
Podzielcie się swoimi wartościami :)
