Jak wszyscy wiemy wskaznik paliwa w e39 jest polaczony ze spalaniem, czyli jak mamy pol baku i spalanie 40 to swieci sie rezerwa.. albo jak jade dlugo na gazie to paliwo normalnie schodzi, zapala sie rezerwa. Po odpaleniu wraca na 2o litrow... jak to zmienic ;/ zwykle musze spr paliwo w testach..
Chris nie zauważyłem czegoś takiego u siebie ale jeśli tak jest to lipa :) Zauważyłem,że czasem wskazówka jest kolo zera,a potem normalnie 1/4 jakby wracało ale zawsze myślałem,że po prostu paliwo się przelewa bo ponoć baki mamy dzielone...
Hmm, też mnie to kiedyś zastanawiało. Nieraz wskazówka zejdzie niemal do zera, ale po zatankowaniu np. 20l wskakuje na ok.40, czyli de fakto musiało paliwo być w baku. Kiedyś pożyczyłem od koleżki 523 w e39 i tam był podobny problem, więc domniemam, że ten typ tak ma.
  • 1 rok później...
Ponoć można wykręcić pływak,rozkręcić go i wyczyścić ale nie wiem jak i z czym to zrobić :)
Co moim zdaniem jest troche bez sensu jesli faktycznie inżynierowie z BMW tak to zaprojektowali
Bardziej się zastanawiałem czy można odpiąć jakiś przewód by nie dochodziła informacja o aktualnym spalaniu i może wtedy wskaźnik pokazywał by rzeczywisty poziom w zbiorniku
Mozna to ciut obejsc jak sie ma gaz i wkurza rezerwa po kazdych 100km w trasie ;)... Ja od 4 miesiecy tankuje co 30 dni do pelna benzyne. Przy pelnym baku wskaznik nie wariuje, od 30 litrow widac juz skakanie. Odkad to robie oczy tak nie bola ;)
bak w e39 ma dwie komory i w kazdej osobno po jednym plywaku
ja gdzies czytalem ze własnie budowa baku i dwa pływaki są powodem "porannej rezerwy" to że paliwo musi sie przepompowac zebrac info z 2 plywakow gdzie podczas jazdy poziom sie zmienia.
ChriS ja masz pelny zbiornik nie ma problemow bo paliwo jest wszedzie czyli podanie info na zegary jest "łatwiejsze" szybsze i dokladniejsze.
Wszystko sie zgadza.
Tylko co z sytuacja kiedy mamy 20 litrow i robimy trase 300km... U mnie po 150km, nastepne 150km jechalem na rezerwie, wskazowka sobie normalnie poszla spac. Po kibelku na CPN i odpaleniu spowrotem 20 litrow, ale niestety jazda 150km z zydem to nie rarytas :D mnie np. to wkurza.. Problem znika jak sie ma powyzej 30 litrow czyli caly bak zalany ( a raczej jedna komore ) i jeszcze troche nastepnego. Wtedy problem ustepuje :)
