Zbyt mały opór lamp był by widoczny na desce rozdzielczej, komputer odczytał by to jako spalona żarówka i tym samym może zapalić inne światło jako zamienne. Właśnie dlatego wycofałem się z ledów u siebie. Choć dziś znalazłem wersje co ma wbudowany moduł by się nie działa dyskoteka.
LAMPY TYLNE LED BMW E46 SEDAN 01-05 LIFT RED-BLACK (2425930647) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
BMW E46 SEDAN
OD 2001 DO 2005.
- Cena dotyczy kompletu 4 lamp (2 w błotnik i 2 w klapę).
- Lampy są fabrycznie nowe, nigdy nie zakładane i oryginalnie zapakowane.
- Montaż nie wymaga żadnej przeróbki, kostka i zaczepy sa takie same jak w oryginalnej lampie.
- W lampach znajdują się przekaźniki zapobiegające występowaniu błędu spalonej żarówki.
- Na diodach LED znajdują się światła pozycyjne, stopu oraz kierunkowskazu.
- Super-nowoczesny wygląd, niesamowity efekt na Twoim samochodzie.
- Doskonały zamiennik fabrycznych lamp.
- Roczna gwarancja producenta.
- Lampy posiadają homologację europejską (norma E) oraz są przystosowane do ruchu prawostronnego.
Poza tym można zastosować rezystor drutowy 15 R na lampę i powinno być dobrze o ile to jest problem oporności.
A wygląda on tak.
[ATTACH=CONFIG]21509[/ATTACH]
Edytowane przez SoulRea
Jedyne rozwiązanie to opornik o odpowiedniej wartości. Ja w e39 do przedliftowej wersji założyłem neony z polifta i komp wyświetlał mi błędy, na wylocie lamp założyłem oporniki i gra. Jak wspomnięli koledzy wyżej, led ma b. małą oporność i stąd problem.
Obawiam się że nie jest za duży zwykły polata chwile i się spali jak znam to z życia. Tego łączymy jedna strona z przewodem zasilającym żarówki a drugą stronę masujemy UWAGA on się sporo nagrzewa. Sam używam takich gdyż zamontowałem ledy z przodu na postojowych.
Poza tym lampy liftowe a przed liftem się różnią podłączeniem. To może tez być przyczyną problemu. I stawiał bym właśnie na to lub na zmniejszoną oporność lamp ledowych.
Lampy powinny być ori przynajmniej jest tak po vinie , no chyba ,że kiedyś poprzedni właściciel miał zdarzenie jakieś i założył podróby , Przemo też tak miał jak kupił sobie ledy do swojej coupe i podobnie mrygały i na desce wywalony miał błąd , ale usunęli błąd i ledy przestały mrygać , ja jednak wolę jeździć z błędem i mrygać po nocach jak odpalam furę :4:
  • 1 miesiąc temu...
nie ten dział,ale proszę
KALTUEBERWACHUNG_AL : - zimny test żarówek świateł mijania
KALTUEBERWACHUNG_BL : - zimny test żarówek STOP
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI : - zimny test żarówek kierunkowskazów tył
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO : - zimny test żarówek kierunkowskazów przód
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : - zimny test żarówek STOP środkowy
KALTUEBERWACHUNG_FL : - zimny test żarówek świateł drogowych
KALTUEBERWACHUNG_KZL : - zimny test żarówek oświetlenia tablic
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI : - zimny test żarówek ośw tablic?
KALTUEBERWACHUNG_NSW : - zimny test żarówek halogenów
KALTUEBERWACHUNG_NSL : - zimny test żarówek przeciwmgielnego tył
KALTUEBERWACHUNG_RL : - zimny test żarówek świateł cofania
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI : - zimny test żarówek parkingowych (lewe)
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI : - zimny test żarówek parkingowych (prawe)
C_BREMSLICHT: Check control światła STOP
CC_BREMSLICHT_MITTE :Check control środkowe światło STOP
CC_BLINKER_HINTEN ;Check control tylne kierunkowskazy.
CC_BLINKER_VORN :Check control przednie kierunkowskazy
CC_FERNLICHT :Check control mocne światła (drogowe)
CC_HECKKLAPPE :Check control tylna klapa
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI:Check control number oświetlenie tablicy rejestracyjnej
CC_LAMPEN :Check control światła
CC_MELDUNG_AL_L :Check control informacja świateł mijania
CC_NSL_LINKS :Check control tylne lewe przeciwmgielne
CC_RUECKLICHT :Check control światła cofania
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS ;Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS :Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS :Check control prawe światło cofania.
CC_STANDLICHT_LINKS :Check control lewe światło parkingowe aktiv / nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS :Check control prawe światło parkowania
kontrolka poduchy będzie świecić dotąd,aż usuniesz awarie,nie da się jej ot-tak wyłączyć(pomijam wyciągnięcie żaróweczki:p),mało tego,nawet jak usuniesz usterkę,musisz ją wyłączyć kompem,sama nie zgaśnie(mówi się o wyłączeniu kontrolki,a tak naprawde,to trzeba uaktywnić system airbag,bo kontrolka,jest tylko informacją,że jest nieaktywny)
