nie będę się z tym bawił zakupie czujnik na przód bo podobno one przeważnie padają i będę podpinał pod jedno i drugie koło może będe miał farta i trafie za pierwszym razem.Tylko jeszcze mam pytanie czy kontrolka zgaśnie od razu jak trafie na uszkodzony czy trzeba na kompa jechać na skasowanie?
dodam tylko ze czujnik mozna również sprawdzic zwykłym miernikiem... wystarczy podniesc auto , wypiac kostke z czujnika , wpiac sie miernikiem i pokrecic kołem jesli wykaze na mierniku jakas wartosc to znaczy ze czujnik jest ok... jesli nic to jest szrot...
Bylem zakupiłem czujnik ABS ale od 316 a nie od 320,czujniki trochę się różnią wizualnie od 316 jest trochę krótszy i plastikowy a u mnie jest dłuższy i metalowy.Ale problem polega na tym ze wymieniłem go z jednej jak i drugiej strony i lipa kontrolka ABS sie świeci,i teraz myślę sobie że czujnik który zakupiłem jest walnięty.
jeszcze jedno pytanko szukam po tym allegro tych czujników i niektórzy piszą ze wtyczka ma 2piny a u mnie jest 3 czy jest to jakaś istotna różnica?
Edytowane przez latopyrz22
jest miejsce na trzy piny a są tylko dwa. gdybyś zrobił to co Ci pisałem nie musiałbyś zmieniać w ciemno i zastanawiać się teraz czy założyłeś zły czy to wina innego ;) sprawdź tym opornikiem i będziesz wiedział na 100% który to jest
  • 3 tygodnie później...
