wczoraj kombinowałem przy webasto.. wiec odkręciłem koło auto w góre i po wszystkim opuściłem je...... a tu moje zdziwienie .......
auto stoi nierówno... podniesiona strona jest wyżej ... przejechałem 20km i dalej to samo..... przód lewy jest wyżej od prawego o ok 2.5 -3cm niewiem czy to nie wypoziomowało dobrze mi tyłu że tak jest czy co???
czyli trza,moduł EHC,
tego nie rozumim.....?? wytłumacz mi:)
a może zastawa stołowa się w bagażniku przesuneła na prawo
właśnie ją wytłukłem i wyj...ałem więc odpada:):4:
albo zmywarka do naczyń
zmywarka stoi w kuchni (tzn wczoraj stała):):P
  • 10 miesięcy temu...
Witam Specjalistów:)
ostatnio wymieniłem amorki przod w mojej e39 530d M-technik na takie same jak byly tzn Sachs Advantage. Amory nowe , sprezyny sprawdzone ok, lozyska amorow ok, nowe odbojniki. Auto przed wymiana stalo nierowno - przechył na prawo jakies 1.5-2cm. Btw -prawy amor wylał - 27%, lewy 81%, ale wymienine 2 jak należy...
Zaraz po wymianie na oko auto lekko poszlo do gory - jakis 1cm, ale nastepnego dnia po zatankowaniu i troche jazdy - jakies 25km, patrz a tu auto znowu nierowno stoi - roznica prawa w dół o jakies 1,5-2cm.... zarowno przod jak i tył...
Macie jakies pomysły? Co sprawdzić gdzie szukać?
z góry dziekuje za sugestie, może ktoś miał podobny problem i znalazł przyczynę,
ponoc znaża sie to przy m-techniku - ale nie znalazłem rozwiazania problemu... teorii mnóstwo: amorki / akumulator/ bak - paliwo... ect - wszystkie troche mało wiarygodne
pozdrawiam
