Grzebałem dzisiaj w E60, 530d, pierwszy wypust. Wymieniłem przepływkę, pousuwałem błędy, ale zostały jeszcze dwa:
[ATTACH=CONFIG]22656[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22657[/ATTACH]
Do tego korekcja masy wygląda trochę nierówno, np. 3 cylinder ma -0,84, a 6 ma 0,65.
Czy ktoś może podpowiedzieć o co chodzi? Czy te błędy mają wpływ na moc?
PS. Czy po wymianie przepływomierza, trzeba go adaptować, czy to pomoże coś jeśli chodzi o moc?
Trzeba zrobić adaptację
a ja twierdze,że nie,adaptacje(co zresztą i tak nie jest prawidłową nazwą)wykonuje się w m47,wymieniając przepływke na nowszą(stare były wadliwe),i dlatego to nie jest prawidłowa nazwabo tam po prostu zmieniasz soft w silniku,żeby współgrał z nowym typem przepływki
jeśli wymieniasz na przepływkę o tych samych numerach(a powinieneś)jest P&P
Edytowane przez dirty.73
Czytałem i Roger-Nysa z BMW Sport również twierdził, że nie trzeba robić adaptacji. A co oznacza korekcja masy? Jeśli wartości się rozchodzą od -0.8 do +0,65, ale mieszczą się w zakresie zielonego pola (INPA) to chyba wszystko w normie?
PS. Nowa przepływka, którą zamontowaliśmy wygląda identycznie, ale różni się od poprzedniej ostatnimi 3 cyframi numeru katalogowego. Po jej założeniu zniknął błąd przepływki i samochód zaczął odczuwalnie lepiej jechać, ale to jeszcze nie do końca to co powinno być, jeszcze czeka go zmiana filtra paliwa i zobaczymy.
Edytowane przez Kamcio
Czyli dirty powiedz mi tak:
-jesli przeplywka rozni sie ostatnimi trzema cyframi numeru katalogowego i po jej zmianie z dde zniknal blad air mass to znaczy ze nie trzeba robic adaptacji? Tak jak mowie samochod zaczal jezdzic delikatnie lepiej. Po dluzszym czasie przeplywomierz sie poustawia?
nic dodać, nic ująć.
jeżeli parametry są w nornie to nic nie trzeba robić.
w przypadku m47 zmieniono przepływomierz na inny o innej charakterystyce pracy (podaje całkiem inne wartości, inny sygnał do ECU) stad była konieczność zmiany softu na nowszy który został dostosowany do nowego przepływomierza.
co do m57 to przyznać muszę że po aktualizacji softu odczyty z przepływki się zmieniły, ale DDE nie zgłaszało żadnych błędów
