Witam!
Mam problem ze swoja e34 520i 24v bez vanosa, gdy samochód jest zimny odpala bez problemu, na biegu jałowym również chodzi ok, jednak gdy tylko proboję ruszyć zaczynają sie cyrki. Auto wogole nie przyspiesza, nie mowię o katowaniu go..... tylko o płynnej jeździe , strasznie wtedy sie męczy potrafi strzelić z kolektora i tak jak napisałem brakuje mu mocy. Gdy strzałka od temperatury pojawi sie na koncu niebieskiego pola wszystko wraca do normy. Jeździ wtedy jak nowy ciagnie od poczatku bez zadnych strzałów. Dzieje sie to tylko na zimnym silniku, na komputerze nic sie nie pojawiło wymieniłem czujniki temperatury wody i dalej jest to samo.
Czytałem o podobnych problemach na forach jednak nie doczytałem się ,żeby ktoś wyjaśnił na czym polegał ten problem i jak go rozwiązać.
Mam dwa typy:
1.
Czujnik temperatury silnika dla DME.
Jesli czujnik jest zepsuty to DME zastępuje sygnał jak dla 80st.C.Więc przy rozruchu i w pierwszej fazie po silnik ma za ubogą mieszankę.
2.
Uszkodzony obwód grzałki sondy lambda.
Jeśli jest uszkodzony to sonda zacznie mierzyć dopiero po kilku minutach po nagrzaniu się od spalin a nie normalnie po kilku sekundach.
Wskazanie sondy stoi na jednej wartości-za ubogo lub za bogato a to w tej fazie może tylko przeszkadzać DME w dobieraniu dawki paliwa.
W przypadku sondy możesz ją odpiąć-DME zastąpi sygnał jako około 0,5V(na Boschu) lub 2,5V(na Siemensie).
