Livin Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 kilka dni temu walczyłem z czym takim samym po wymianie sterownika, pomogła dopiero inpa, nie pamiętam jaka to była funkcja ale w INPIE 5 tego nie było, trzabyło zainstalować inpe 3 i tak zrobić jakąś aktywacje-synchronizacje czy jakoś tak i dopiero wtedy kontrolki zgasły i system zaczął działać!a najlepiej to chyba DISem zrobić adaptacje sterownika Wiesz jak zrobić adaptacje w DISie? Które to opcje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 musze poszperać w plikach... przypomnij mi się na PW bo często zapominam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 a więc tak kolego:odpalasz disa, wybierasz model itd... jak już pokaże wszystkie moduły to klikasz dwukrotnie na moduł DSC aby dis go przeskanował. następnie wybierasz Function Selection i w tabeli Operations klikasz po kolei na Service Functions - Chassis - DSC MK60 i teraz w kolumnie Components klikasz na Calibration, Sensors DSC i zaznaczasz Steering-angle Sensor i klikasz na przycisk Test Plan. dalej lecisz według instrukcji DIS (będzie Ci tłumaczył co trza zrobić) jak byś miał jakieś wątpliwości lub czegoś nie wiedział to dzwoń. myślę że dość jasno to opisałem poprowadził bym Cie dalej ale to sprawdziłem sobie mająć podpięte graty na stole 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Livin Opublikowano 18 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Dzięki wielkie w przyszły weekend będę walczył u siebie ze sterownikiem zobaczymy co się urodzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobra40 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 kuogwymieniłem sam sterownik i nie pomogło więc wymieniłem jeszcze pompe ABS no i kontrolki zgasły,więc może sam sterownik był dobry?a tak na marginesie to można jakoś sprawdzić sterownik nie rozbierając go i nie podłączając pod zasilaniepytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 a tak na marginesie to można jakoś sprawdzić sterownik nie rozbierając go i nie podłączając pod zasilanie telepatycznie? :lol: nie da się, trzeba rozebrać żeby zweryfikować uszkodzenia, zazwyczej pada procek i tego nie zobaczysz nawet po rozebraniu, jak interfejsem nie da się stwierdzić usterki to programatorem i innym sprzętem do elektroniki można bez problemów sprawdzić każdy element sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Livin Opublikowano 22 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 kuogwymieniłem sam sterownik i nie pomogło więc wymieniłem jeszcze pompe ABS no i kontrolki zgasły,więc może sam sterownik był dobry?a tak na marginesie to można jakoś sprawdzić sterownik nie rozbierając go i nie podłączając pod zasilaniepytanie_bmw Widzisz mówiłem że trzeba całość wymieniać Jakiś dziwny konflikt pozostaje jak się jeden element wymienia, a niby te same numery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Livin Opublikowano 26 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Wymieniłem u siebie pompkę i sterownik skasowałem błędy i wszystko pięknie pogasło:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobra40 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 I oby więcej się nie zapaliło:D ja mam nadzieję że już długo się nie zapaląkuog Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Livin Opublikowano 28 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 U and me both Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
