kozin09 Opublikowano 29 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Czy ktoś przprowadzał sprawdzenie zaworu DISA - element nr 7. Klapka przed kolektorem w silnikach M52Tub i M54, potafi narobić szkód jak klapki w kolektorach diesli tylko, że nie da sie tego usunąc tylko trzeba kupić nowy zawór. ZAWÓR DISA BMW M54 3.0 E39 E46 E60 E53 E65 E66 Z3 (2758643509) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 29 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 DISA to temat stary jak świat i chyba z milion razy przerabiany. Nawet na YT są filmiki jak sprawdzić ten zawór. Nic trudnego. Szkód nie narobi w silniku bo nie ma czym. Nawet jak się urwie klapka to jest tak wileka że nie ma szans na przedostanie się jej do komory cylindra. Jedyne co będzie nie tak to praca silnika i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 (edytowane) odświeżam kokleta :lol: a wiec co do sprawdzenia disy -wszedzie na filmikach itd. jest pokazane jak ją sprawdzić ,zatykając ten mały zaworek OK ,ale jak ją sprawdzic żeby zobaczyć czy ona na pewno się załacza pod napięciem -kupiłem dise i niby chodzić powinna ale po zamontowaniu jej w kolektorze i podłaczeniu kostki ,DISA ani drgnie i jakie napięcie powinno być w kostce i przy jakich obrotach ????? Edytowane 27 Kwietnia 2014 przez koko090681 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 ktoś coś doradzi ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 wkladasz dise zapinasz kostke, odpalasz auto i na odpalonym odpinasz kostke i zapinasz jak disa pracuje tzn sztanga sie przesuwa to znaczy ze jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Adam ja tak robiłem i jest kicha moja nie strzyma wogle ,tą co mam teraz to po zatkaniu tego zaworka niby klapka trzyma a jak jest podpięta to nic nie reaguje na odpinanie kostki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
